Corsa D 1,7d motorlampe lyser {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Nu har min Corsa holdt parkeret hos mekanikkeren i mere end 8 uger, hvilket vist må betragtes som uacceptabel længe...
Bilen er afleveret til service 220000, og havde en lysende motorlampe. Den kørte upåklageligt, men gik en sjælden gang i nødprogram = mistet trækkræft. Typisk ved længere tids kørsel med fartpiloten på 130km/T.
Han har skiftet egr ventil, renset sod ud af den ene side af motoren, opdateret software, lavet partikel afbrænding, givet indsugningsrens, målt ledninger igennem.
Når fejlkoden bliver slettet, starter den fint første gang, men anden gang man drejer nøglen sætter den fejlkoden igen.
Er der nogen der kan give mig en mulig løsning?
Opel foreslår at skifte computeren til 10000, men kan ikke garantere det løser problemet!!!
Evt. Anbefale et værksted med ekspertise i nyere Opel et sted på Sjælland (helst Ringsted og mod Kbh)
Er ikke fan af hverken Opel i Køge eller Ringsted ( dårlige oplevelser begge steder fra tidligere), og mit nuværende uautoriseret værksted og jeg er begge enige om at det ikke er gavnligt at min bil holder til pynt på hans værksted, og jeg kører rundt i hans lånebil...
Håber at en af alle de vise mænd på BG har løsning på corsaens lille problem.
Mvh
Thomas
Følger: 60 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 144
jan 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 7
apr 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 43 Svar: 2.268
jan 2009
Trækker fint og uden mislyde
apr 2008
Jeg ville gerne have kigget på den, men kommer desværre fra Sønderjylland. Kender ikke noget til fejlsøgningsværksteder på Sjælland.
jun 2012
Følger: 5 Følgere: 88 Biler: 5 Emner: 1 Svar: 2.205
På min var det brændstoffilteret. Da det var skiftet var den lige som da den rullede ud fra forhandleren Den gik ud af nødprogrammet.
Min lyste godt nok også fordi den troede olielevetiden var overskredet. Det kan man dog fjerne ved at nulstille service eller vælge at den ikke skal vise olielevetiden med en tester.
jan 2009
jun 2012
Fremgangsmåden er simpel:
1. Løsn det gamle brændstoffilter og afmonter de to slanger i toppen. Du skal bruge en skruetrækker eller to da de er klipset fast.
2. Skru proppen ud i bunden. Proppen og o-ringen skal du bruge på det nye filter, medmindre det hører med. Gør det over en spand, da filteret et fyldt.
3. I omvendt rækkefølge sætter du det nye på. Bare rolig - de to slanger der skal klipses på igen er i forskellig størrelse, så du kan ikke sætte dem forkert på.
4. Drej nøglen som når du skal starte den - hold den helt drejet. Bilen vil prøve at starte (lyder som en bil der ikke kan starte en kold vintermorgen). Hold nøglen 15 sekunder. Sluk herefter og gør det igen i 15 sekunder. Nu skulle bilen meget gerne have luftet filteret ud og den skal starte.
Computeren skal ikke skiftes hvis det er fordi den tror det er olielevetiden og derfor går i nødprogram.
Så skal du bare have en OP COM på den (man kan købe en billig Kina kopi på eBay). Så kan du i fremtiden også klare de fleste ting selv. Mit værksted kunne ikke fjerne den med deres dyre tester til 40.000, men min til 250 kunne
jun 2012
feb 2010
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 6 Emner: 37 Svar: 645
jan 2009
feb 2010
feb 2010
jun 2012
Det er ikke sikkert det er styreenheden. På min var det bare en kombi af styreenheden som troede olielevetiden var overskredet og så var det brændstoffilteret.
Fejlen med trækkraft var brændstoffilteret. Meget vigtigt er dog at filteret vender rigtigt. Det med at der er forskellige størrelser gælder så vidt jeg kan læse mig frem til kun på diesel-udgaverne - det er lidt modstridende med den guide jeg gav dig før. Beklager. På benzinerne er der angivet pile.
jan 2009
Der er skiftet brændstoffilter i forbindelse med service, så det er desværre ikke løsningen på problemet
jun 2012
http://www.obd-codes.com/p0403
Hvis fejlen er rettet men fejlkoden ikke vil slettes skal du nok opdatere din ECU. Det kan kun gøres hvis man har adgang til Tis2Web - og det er kun Opel der har det.
jan 2009
jun 2012
Men der er jo så nok desværre ikke andet for end at køre den ind hos Opel. Total øv, men synes snart alle muligheder er udtømt. Du har fået skiftet EGR (som fejlkoden omhandler), brændstoffilter, fået renset, opdateret ECU. Ligemeget hjælper det.
jan 2009
jun 2012
Men fint du har fundet en. Det må nok blive løsningen. Som sagt har P-fejlkoder noget med ECU at gøre (siger Opel i hvert fald).
feb 2010
jun 2012
apr 2008
mar 2008
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 530
