2.404 visninger | Oprettet:
Ny fjernbetjening til centrallås. {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Passat fra 1999, hvortil der hører én nøgle med fjernbetjent centrallås. Denne kunne jeg godt tænke mig at få lavet en kopi af, således jeg har to.
Hvis muligt vil jeg meget gerne, at den nye nøgle bliver en model med klapnøgle. Kan dette lade sig gøre uden det koster en formue?
Hvis ja.. Hvem gør dette?
Vh. Lasse.
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Ny fjernbetjening til centrallås.
  • #1   1. jun 2015 Ja, du køber en nøgle med fjernbetjening hos vw på stel nummer. Så skal du bruge en komfortstyrenhed med antenne i. Styreenhed skal kodes og nøgle +fjernbetjening tilpasses.
  • #2   1. jun 2015 Det lyder ret dyrt, hvilket jeg helst vil undgå.
  • #3   1. jun 2015 Hvis den nye nøgle ikke behøver at være med fjernbetjening, får du bare lavet en kopi af den gamle - evt. 10/100 over mål, så du er sikker på den kan bruges i en slidt cylinder - ellers kan du nemt selv file den lidt til.
    Mht. klap tror jeg de fleste låsesmede kan lave det og har nogen standard nøgleblade? til det - ellers har jeg vist nogle gamle fra Citroen du kan få (send pm) som du kan bruge til at sætte nøglespidsen fast i med en lille rørspilt.
    Har du en fungerende fjernbetjening og bare gerne vil have lavet en ny nøglespids, kan du også bare få lavet en kopi hos den lokale låsesmed. Sav nøglespidsen til, rund enden af og nit den så sammen med fjernbetjeningen, hvor du har ladet ca. 10 mm stå tilbage af den gamle nøglespids. Efter at du har nittet de 2 dele sammen, motionerer du samlingen lidt og wupti - så har du et drejeled. Bemærk dog at nitten i drejeleddet bliver slidt med tiden - og har du brugt en alm. popnit, vil den kun holde i begrænset tid, før du må nitte den om.
  • #4   2. jun 2015 Lasse, nogen gange kan man med held flytte elektronikken fra den ene fjernbetj over i en af de med klapnøgler. Men om det lige virker for dig ved jeg ikke.. Startspærre chip kan ihvertfald flyttes over.
