Kommentarer på:  T4 ingen tryk i kølesystem
  • rene L
    rene L Tilmeldt:
    dec 2013
    #1   7. jun 2015 bliver begge køler slnger varme ellers er der stor chnce for det er din thermostat
  • #2   7. jun 2015 Ja de gør, og de er helt tomme for tryk. Selv kølervæskebeholderen. Kan skrue det af og på uden noget videre..
  • #4   7. jun 2015 Det var også det jeg læste mig lidt frem til. Ville bare høre folks egne erfaringer.
  • #6   7. jun 2015 Derfor vil maskinen da ikke blive for varm???
    Der må være mere og andet galt end den ventil.
  • #7   8. jun 2015 Skift dækslet, den køler ikke ordentlig uden tryk i systemet.
    Er fen luftet grundigt ud? Har du varme i kabinen.
    Eller en lille utæthed et sted
    Tjek gerne om der er godt gennemgang, gennem den lille slange fra køler og op til beholderen.
    Der skal komme en pæn mængde vand
  • #8   8. jun 2015 Der er meget varm luft inde i kabinen, og der kommer alligevel noget vand ud af den øverste slange. Dog ikke så det bare sprøjter fra den men det løber ned af indersiden. Og synes ikke at kunne se noget vand på jorden under den.
  • #9   8. jun 2015 Dækslet er nu skiftet, men virker stadig meget varm. Lagde mærke til igår at kun den ene blæser kørte, den hurtige det starter ved 105grade vidst nok. Den anden tænder slet ikke? Må prøve og give den 12v og se om den så starter ..
  • #10   9. jun 2015 Tror først den anden blæser starter ved 120 grader. De går med ret høje temperaturer.
    Men koger den rent faktisk vand af? Det kan jo også være føleren eller ledninger hertil.
    Prøv at tage den lille slange af på køleren, og se om der kommer mere vand der, rens evt.. Hullet med lidt stål tråd, pas på de plastik studser.
    Er vand pumpen skiftet efter forskrifterne? De har det med at gå løse på akslen.
    Ellers ville jeg prøve at få taget en prøve af kølevandet, så ved du om der er udstødningsgasser i væsken
  • #11   9. jun 2015 Blæsermotoreme var brændt af. Begge to endda. Tak for hjælpen. smiley
  • #12   11. jun 2015 Velbekomme men blæserne har jo ingen funktion, når du kører?
