Golf 2 bliver varm {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg har en golf 2 TD fra 85 som bliver varm når jeg kører på motorvej.
Den bliver ikke for varm ved by eller landevejskørsel. Det er kun når den kører kontinuerligt ved de 110 kmt og opefter.
Her er hvad jeg allerede har gjort:
Skiftet termostat (endvidere boret 3mm hul deri.
Skiftet vandpumpen (Det hjalp lidt, men ikke nok)
skiftet køler
Tjekket samtlige slanger for tilstoppelse
skiftet sandwich (oliekøleren)
Brugt kølerrens både inden og efter jeg skiftede køler.
Er mit næste træk at rense skyllekanaler?
Når bilen bliver tæt på at være for varm, så kommer der ingen varm luft ind i kabinen via blæser, kun kold.
Møllen på blæser ved køleren starter normalt.
Der er ingen vand i olien, eller olie i vandet. Jeg tror ikke selv at det er toppakningen, da det ikke er længe siden at den blev skiftet. Bilen ryger heller ikke fra udstødningen.
Tror ikke at jeg har udeladt noget.
Jeg håber at der er nogen derude som har lidt erfaring med hvad der kan være galt. Min kæreste skal gerne kunne bruge bilen ca. 120km hver dag
På forhånd tak!
Dan
jan 2005
Følger: 33 Følgere: 30 Biler: 6 Emner: 305 Svar: 5.642
Koger den over eller hvad?
apr 2005
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 507
jun 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Deutsche_: Når bilen er normal driftvarm, så virker varmeblæseren i bilen fint
Mick H: Jeg kan heller ikke udelukke det, men det er ikke 14 dage siden der kom en ny i, og den har ikke været kritisk varm siden .. Der er heller ingen "tells" omkring at toppakningen skulle være utæt..
jan 2005
Men du siger den ikke har været kritisk varm siden du sidst skiftede toppakning, hvad er problemet så?
Har du været ude og mærke på slanger og ekspansions beholder når den er kritisk varm?
apr 2005
Golf 2 bliver varm
