1.770 visninger | Oprettet:
ABS+bremselampe lyser VW Lupo??? {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Har en Lupo 1.0 fra 99 der lyser i ABS lampen hele tiden. Tænker det er en føler der er gået. Men den blinker også i bremselampen (rødt !) og hyler et par gange hvis man lige giver den lidt omdrejninger. Har de to fejl noget med hinanden at gøre, eller er det to individuelle fejl ? Har tjekket bremsevæskestand, samt prøvet at sætte en lus i kontakten ved håndbremse og bremsevæskestand.
Kommentarer på:  ABS+bremselampe lyser VW Lupo???
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 875
    #1   17. jun 2015 Det gør den når du har en alvorlig fejl på dit bremsesystem men det er bare at få en tester på så du kan se hvad det er
  • #2   17. jun 2015 hvis jeg vidste hvorhenne i Sønderjylland du bor, så kunne jeg tilbyde og sætte en tester på og se hvad fejl du har
  • #3   18. jun 2015 Okay. Frygter nemlig lidt det er hele ABS blokken der skal skiftes, da alt hydraulikken jo sidder deri.... Bor ikke i Sønderjylland længere. Er bare ikke så tit herinde mere smiley men jeg må få en tester på og få læst fejl ud. Den bremser fuldstændig som den skal. Udover at ABS selvfølgelig ikke virker.
