Passat 3C fejl koder {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Nogen der kan hjælpe mig med og tyde denne fejl kode.
16618 - Ladetrykregulering
P0234 - 006 - Over reguleringsgrænse - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 5
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Kørestrækning: 276141 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 18:52:09
Fryseramme:
Omdr.: 2752 /min
Tekst: 360 Nm
Hastighed: 143.0 km/h
Tekst: 99.6 %
Volt: 14.13 V
Tekst: 2293 hPa
Tekst: 2993 hPa
Er det defekt turbo lader ?
feb 2009
Følger: 6 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 628
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Boost Pressure too high
Reduced Power Output
Possible Causes
Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Turbo Charger stuck/faulty
Possible Solutions
Check Charge Pressure Control System
Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
Perform Pressure Test to locate Leaks
Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Check/Replace Turbo Charger
sep 2006
Følger: 49 Følgere: 56 Biler: 1 Emner: 71 Svar: 4.059
