903 visninger
fjernstart {{forumTopicSubject}}
er igang med at montere fjernstart.. hvordan finder jeg diagram over min bils ledningsnet? jeg fatter ik en brik a angelsk såå jeg er total på herrensmark!
seat cordoba 1995 1.5 6k... kan i hjælpe ?
mar 2006
Følger: 48 Følgere: 48 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 99
sep 2010
Følger: 19 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 22
mar 2006
sep 2010
mar 2006
mar 2006
jul 2008
Det er et fint alternativ til et fyr i bilen.
Sq meget lækkert at komme ned til en is og snefri bil om vinteren.
jan 2006
jan 2006
jan 2006
For det første, så kan f.eks. Magicar alarmer ikke fjernstartes med bil i gear, hvis den er blevet monteret ordenligt.
For det andet, så kan biler med automatgear slet ikke starte, medmindre de står i P eller N...
Så hvad fan er problemet??
jun 2009
Sciroccoen kan slet ikke starte hvis den ikk er i P, eller N, som Biturbo skriver.
jan 2006
jan 2006
jul 2008
Og alle 3 gange gjorde jeg synsmanden opmærksom på hvad han skulle gøre FØR han hoppede ud af bilen igen.
Den ene ville meget gerne have den demonstreret da han selv havde set på en løsning til hans bil nummer 2, men han kunne ikke bestemme sig for hvilken model han skulle vælge - det blev en MAGICAR M870AS han valgte.
Omkring sikkerheden, så slukker motoren hvis man forsøger at brække ind i bilen mens den er fjernstartet;
Køretøjet
er stadig sikret mens bilen er fjernstartet ved eventuel indbrudsforsøg, da den vil slukke
motoren hvis den forsøges åbnet af anden part
Og når den er fjernstartet, så skal man også ind i bilen inden et bestemt tidsrum....
Når fjernstart funktionen er aktiveret, og alarmen deaktiveres/døren åbnes, vil motoren
kører i 20 sekunder mere. Hvis tændingen ikke bliver slået til inden de 20 sekunder
udløber vil motoren slukke. Motoren vil ligeledes slukke hvis bremse pedalen aktiveres.
Sidst lidt om hvordan man gør bilen klar til fjernstart;
4.2.1. forberedelse for fjernstart af biler med manuel gearkasse.
Ved at gøre denne forberedelse er du altid sikker på at bilen star I frigear når den skal
fjernstartes .
1. Parker bilen, sluk IKKE bil en, sæt bilen I frigear.
2. Træk håndbremsen.
3. Sluk bilen og træk nøglen ud af tændingen. Motoren kører stadig
4. Stig ud af bilen og luk døren. Alt afhængig af hvilken indstilling der er valgt 1-05
(installations manual side 43), vil motoren slukke efter du har lukket døren, eller efter
døren er lukket og tryk knap l . Bilen er nu klar til at blive fjernstartetDisplayet vil vise dette
ikon.
Forberedelsen til fjernstart vil blive deaktiveret hvis man slipper håndbremsen, åbner døren
eller sætter alarmen I værksteds tilstand. Forberedelsen skal derefter gøres igen hvis bilen
skal fjernstartes.
Deaktivering af fjernstarts funktion.
Hvis der ikke er brug for at gennemgå for beredelse for fjernstart og fjernstart ikke ønskes, tryk
da blot bremsepedalen i bund når tændingen slået fra, eller slå tændingen fra uden at trække
håndbremsen. Motoren vil derpå slukke.
Notits!
Hvis forberedelsen til fjernstart ikke er blevet udført eller er blevet deaktiveret og bilen prøves
at fjernstartes vil fjernstart ikke virke. Fjernbetjeningen vil bippe 3 gange, lyset vil blinke 3
gange og efter følgende vil lyset blinke 5 gange for at indikere at forberedelsen til fjernstart
ikke er udført.
Hvis forberedelsen er blevet indtillet vil lyset I instrument måske tænde I 3 sekunder efter at
bilen er slukket (Dette er ganske normalt).
Hvis forberedelsen er blevet indstillet(efter at nøglen er blevet fjernet) vil ABS lampen måske
blinke (dette er helt normalt)
Attention!
Hvis bilen er forsynet med en manuel gearkasse, skal du forberede den til fjernstart hver gang dette
ønskes. Producenten, leverandøren og forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for uheld eller ligende der
skyldes forkert indstilling (automatisk gearkasse indstilling) til en manuel gearkasse. Slutbrugeren skal
informeres om dette, og ligeledes tjekke at indstillingerne er gjort korrekt.
Biler med automat gearkasse skal tjekkes på same made, så man sikrer sig at bilen ikke kan starte når
den star I andre gearkasse indstillinger end ”P” eller ”N”!
jul 2008
jul 2008
nu behøver der jo heller ikke at sidde en nøgle i bilen for at fjernstarte.... man kan nøjes med transponderen
fjernstart
