2.144 visninger
Test af pærer derhjemme {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Hvordan har jeg mulighed for at teste pærer hjemme i lejligheden? I øjeblikket går jeg ned i bilen og monterer dem, for at teste om de virker. Her tænkes der især på LED-pærer som jeg sælger en del af.
Hvilket apparat skal jeg bruge for at teste en alm led-pærer. Altså ikke bare at den virker, men så jeg kan teste at den lyser.
Se evt billede som illustrerer det apparat som jeg evt søger. Og hvor kan det evt købes ? Send gerne links
Takker for eventuelle svar
Alexander
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.517
Kan købes i.mange.butikker
sep 2007
Følger: 29 Følgere: 29 Biler: 3 Emner: 3 Svar: 118
http://www.gsmteknik.dk/Tilbehoer-alarmer/diverse-tilbehoer/ps-12v-1a-12w-indbyg?gclid=CMbKheeLycYCFasMcwoddHwEyA
sep 2007
Denne var nok bedre (kraftigere) og der står endda: Perfekt til 12v LED pærer, spots og strips.
maj 2008
Følger: 3 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 14
Ang http://mrperfect.dk/stromforsyning-transformator/375-stromforsyning-12v-dc-120w.html
Skal man så købe den røde og sorte ledning ved siden af ?
(Jeg ved ikke så meget om det :S)
Alex
sep 2008
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 1 Svar: 5
Den gule og røde ledning du tænker på hedder "ledning med krokodille næb". Og hvis du har en gammel omformer fra noget i din husstand som har kørt på et sted imellem 12,5v - 14v så klipper du adapterstikket af og for en sikkerheds skyld kan du måle med et multimeter hvad der er plus og minus (eller prøve sig frem) den rigtige vej så lyser dioden og den forkerte vej så lyser den ikke. Så kan du købe 2krokkodillenæb og lodde på. Så kan du for under 10kr lave din diode tester. Vil dog samtidig lige anbefale en sikring på plus siden for en sikkerheds skyld hvis du skulle komme til at kortslutte ledningerne.
Mvh Brian.
Tip: Strømstyrke som din omformer skal kunne levere afhænger af hvor kraftige dioder du skal teste. Du skal ALTID have flere ampere i strømforsyning til rådighed end du skal bruge.
maj 2008
