848 visninger | Oprettet:
seat altea løs forbindelse ved rat {{forumTopicSubject}}
Halløj der ude,
har den sidste uges tid opdaget en del elfejl relateret til mit rat på min altea, bla, knapper på rattet, belysning i rat, hornet samt en airbag fejl, formoder dette er rat airbag pga. de andre fejl, da jeg endnu ikke har haft en tester på.
Det hele opstår periodisk og gerne på en gang, så tænker der sidder et multistik eller måske en dårlig stelforbindelse, ved ratstammen.
Er der nogle der ude som kan pointe mig i den rigtige retning til at komme ind til dette så jeg ikke behøver at splitte hele lortet ad smiley
Evt. en der har prøvet noget lignende eller kan fortælle om hvad jeg skal være opmærksom på inden jeg rykker det fra hinanden..
god weekenden til folket.
Kommentarer på:  seat altea løs forbindelse ved rat
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 875
    #1   17. jul 2015 Før du gør andet få tester på men du skal have Airbag ud sidder med 2 låse som kan tages med en skruetrækker fra bagsiden derefter piller du stikket af til rattet og bolt og så piller det af så skal du have skjoldene til ratstamme af og så er du inde
