773 visninger | Oprettet:
klima fejl i Peugeot 406 2,0 Hdi årg 02 {{forumTopicSubject}}
Hej. Er der nogen der har en ide om hvad denne her fejl kan skyldes.
Når klimaet køre, på frk 21grader er det ikke konstant den samme temp der kommer ud af luft dyser osv, først er det vildt koldt, der efter vildt varmt, og sådan køre det op og ned uden at man trykker på noget, og uden der er ændringer i den temp man har valgt.
Vis så frk det varmer helt vildt ved bare 16 grader, trykker man den så ned på 14 g så går det lidt tid så køler den helt vildt, skruer man så bare 1-2 g op igen, så går der igen lidt tid, så varmer den helt vildt igen.
Er der nogen der kender til sådan et problem, og event har en løsning på det?
På forhånd tak.
Mvh. J
