1.856 visninger
For bremse hænger? {{forumTopicSubject}}
Hej
Har netop skiftet bremseklodser og skiver på min golf.
I samme omgang fik guiderne en tur, da de var helt rustne og sad fast.
Jeg sleb dem og gav dem fedt.
Men den ene bremser hænger lidt.
Bremserne bremser helt lige, målt på felt.
Jeg bemærkede at stemplet havde en del rust, dog ikke mere end de så tit har.
E
Skal jeg blot prøve at smære de glider ekstra grundigt igen?
Kan man slibe det yderste af stemplet? Der hvor det går ind i det gummi, der beskytter.
Eller skal stemplet skiftes?
Tak
jan 2003
Følger: 4 Følgere: 5 Biler: 7 Emner: 12 Svar: 181
Det er meget nemt at renovere for kaliber på en golf.
Thansen har vist et sæt med nyt stempel og pakninger til 150kr pr. Side
maj 2008
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 243 Svar: 2.152
Hvordan gør man det? Et det bare at rykke stemplet ud og nyt i?
jan 2003
Kaliber afmonteres, hvis stemplet ikke lige kan tages med en papegøje tang, så læg et stykke træ forand stemplet, tag en trykluft pistol og blæs forsigtigt ned i slangen, så kommer stemplet ud. Husk sikkerheds briller.
Renses og gøres helt ren, smør nye pakninger med silikone fedt, monter pakning på stempel og få den ned i rillen i kaliberen og pres forsigtigt stemplet ned samtidig.
maj 2008
Det kan næsten ikke være andet, når gliderne gik godt ved montering.
Er det nødvendigt at tage begge sider? Den anden side hænger ikke
maj 2008
Det er dette man skal have ikke?
Og tak
jan 2003
Ville ta begge sider, det gør man altid ved bremser.
jul 2008
Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 157 Svar: 6.399
ville nok også på forhånd tjekke om udluftningsskruen på begge kalibere er til at løsne uden den knækker
maj 2008
Tak for svar, kører ned og køber det, har ikke målt på kalibreren, men de er flinke til at tage det tilbage.
Bremsevæske har jeg.
Og alle luftskruer er nye, under 1 år gamle. Skiftede dem da jeg lavede slanger/rør.
Ellers har jeg ekstra skruer ?
maj 2008
Hvad er denne dimmer til ? Der er 2 af dem i hvert sæt, så kunne tro det var noget til skruerne , men kan ikke lige forestille mig det ?
det den rillede gummi dims
jul 2008
lidt svær at se, men på venstre side kan du se dem
https://dbastatic.dk/pictures/pictures/7d/79/04d8-bb39-4301-b30e-96c0c444ce08.jpg?preset=normal
maj 2008
Og så er der o ringen til stemplet og beskyttelse krave til rundt om stemplet?
Og igen mange tak.
For bremse hænger?
