1.452 visninger
Starlet 4EFE - Ventil tjek? {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Toyota Starlet 1,3 fra 96. Motorkoden er 4EFE. Jeg vil gerne tjekke ventil justeringen på den. Er der nogen som ved hvor meget spillerum der skal være og hvor meget spring der er imellem de Shims som man lægger under knasten?
Evt nogen som har en manual på PDF, som de kan sende?
Mvh Niels
nov 2012
Følger: 3 Følgere: 15 Biler: 5 Emner: 96 Svar: 3.085
Ventiler udstødning,mm (kold/ varm) 0,31 - 0,41 kold (Ca. 20° C)
Ventiljustering:
Måles ved knast/ justerskive.
Med cyl. 1 i kompr. top justeres:
Inds. ventil cyl. 1 og 2 samt udst. ventil cyl. 1 og 3.
Med cyl. 4 i kompr. top justeres:
Inds. ventil cyl. 3 og 4 samt udst. ventil cyl. 2 og 4.
