793 visninger | Oprettet:
BMW 528 I step {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har en BMW 528 i som simpelthen ikke ville cirkulere vandet - øverste rør fra køler er tomt for vand og nederste rør er også tomt.
Jeg kan ikke få pumpe noget vand rundt via slangerne med hænderne og det er sket efter jeg har på fyldt væske.... selvom jeg lader den stå i tomgang og den bliver varm, sker der stadig intet,
What to do ?? nogen gode råd ?
Kommentarer på:  BMW 528 I step
  • #1   29. jul 2015 Hej Kevin.
    Havde samme problem på min 328 efter køleskift. Vandet ville ikke cirkulere op i toppen på køleren. Skruede øverste slange af på køleren og hældte kølevæske ind den vej mens motoren kørte tomgang, så skete der lige pludselig noget og vandet cirkulerede. Udluftede på alm vis derefter og det har virket lige siden.
    Mvh Jesper
  • #2   29. jul 2015 Hej Jesper,
    Tusind tak for svar !!
    Det ville jeg prøve når jeg kommer hjem smiley er der noget jeg skal være opmærksom på ?
  • #3   29. jul 2015 Håber det virker for dig, men når du gør det på varm motor skal du nok være obs på at hvis vandet lige pludselig kører med rundt er det jo sindssygt varmt kølevandet. bare lige så du ikke bliver forbrændt på hænderne. Good luck
BMW 528 I step
