1.097 visninger | Oprettet:
Konstant plus til elruder passat 3b {{forumTopicSubject}}
Har et større problem med min passat lige nu. Der er en periodisk fejl på elruder og spejle, så de virker kun en gang imellem.
For at gøre en lang historie kort, vil jeg høre om nogen ved hvilke ledninger der skal have konstant strøm, for at de virker hele tiden, så jeg kan bypasse styringen i bilen, som tydeligvis ikke virker.
Skal siges, at åben/luk funktionen i håndtaget, der er tilknyttet samme stik som elruder, virker helt fint. Så det er ikke stikket, men tilgangen af strøm, til elruder og spejle den er gal med.
Billede kommer om 2 sekunder.
Kommentarer på:  Konstant plus til elruder passat 3b
  • #1   5. aug 2015
  • #2   5. aug 2015 Under gulvtæppet i førersiden ligger styring til el-ruder og central lås. Der er et samle punkt hvor flere af de tykke røde ledninger mødes og det har med at irre pga. Vand fra fodtøj osv. Så går det ud over el-ruder, central lås, tankklap osv smiley
  • #3   5. aug 2015 Ja, er bekendt med det nævnte problem. Er dog overbevist om, at det ikke er tilfældet her, derfor jeg bare vil have det til at virke konstant istedet.
    Når jeg starter bilen, virker det som regel aldrig. Så kan jeg køre 10-20km og pludselig virker det. Så virker det så, indtil jeg slukker bilen og så er det det samme igen.
    Det er en gammel taxa, hvor der er monteret noget der hedder en "smart control box" som jeg mistænker er synderen. For dørens åben/luk knap burde heller ikke virke, hvis det er fra komfortboksen, problemet opstår.
