2.198 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 20 Svar
fast siddende omløber hjælp fast siddende omløber hjælp
Hej er ved at renovere noget hydraulik pumpe på en gammel traktor og er løbet ind i problemer
Har en omløber der sidder inden i et "rør" med almindelig gevind og kan simpelt hen ikke få den til at gi sig den har nok sættet samme sted de sidste 50 år og har kørt på en strand på Fyn så det har sat sig godt fast
Har prøvet at tæske løs med en hammer og har prøvet at tage fat med en meget stor rørtang på den og har prøvet at varme det den sidder ind i op med induktion varmer og den gir sig ikke
Nogle der har et fif
Kan ikke engang komme til at skære den istykker
For lige klaret et billede
Kilde: Biltesteren
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
Slå lyden til
00:00
10:16
LIVE
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BMW E30. SKAL DU HJÆLPE MIG?
NOW PLAYING
  • Opgravning af rødder 6.000 kr.
  • Vægbeslag TV 500 kr.
  • Bore huller i beton væg til billeder 400 kr.
  • ømreropgave: Lægge én gulvbrædde, skære bjælke jævn m. væg, fjerne gips/stål fra loft + lukke hul, montere 60 cm opkant 3.200 kr.
  • Fix mit komfur/kogeplader 1.100 kr.
  • El tavle 750 kr.
Kommentarer på:  fast siddende omløber hjælp
  • #1   11. aug 2015 billede!
  • #2   11. aug 2015 Måske kan du bore ned ved siden af den og på den måde bore den over smiley
  • #3   11. aug 2015 Det kræver vist et billede
  • #4   11. aug 2015 Her var et billede det sku svær at tage billede af smiley
    Har også overvejet det med at bore men skal helst ikke ødelægge huset og det inde bagved
  • #6   11. aug 2015 Øhm er det topstang fæstningen / vægt overføringen på en Ferguson?
    Evt en 135 eller større?
  • #7   11. aug 2015 Er det fordi du skal ha top dækslet af, for at komme til hydraulik pumpen?
  • #8   11. aug 2015 Hej
    Det står mig ikke helt klart hvad det er du er i gang med?
    Er det en hydraulikstempel pakningsomløberpresser. I så fald der har været varme på er den ødelagt nu ved mosleriet
    Eller er det en justerbar stang af en eller anden art
    Hvid du er ferm meden TIG (vandkølet) svejser er det måske løsningen at opskære delene, renovere hvad der skal lavet og efterfølgende sammensvejse igen til original dippedut.
    MVH KP
  • #9   11. aug 2015 Hvis du stadig kan få ved den med en rørtang, så varm den helt rødglædende, og så køl den ned med masser vand...så plejer det at være til at få fra hinanden.
  • #10   12. aug 2015 Ja det er vægtovetføring på en gammel Ferguson
    Topdækslet er pillet af den sidder ind i enden af top dæksel, problemet er at fjederen er alt for løs muligvis knækket så skal have det skilt ad smiley
    Det med at pakdåser osv. Er gået til er fløjtende ligegyldigt og vis selve omløber bliver ødelagt er det også lige meget den er alligevel slået grim
    Og det med varme og vand er prøvet smiley
  • rene L
    rene L Tilmeldt:
    dec 2013
    Følgere: 6 Emner: 33 Svar: 2.414
    #11   12. aug 2015 er der muligt at svejse et stk stål på du kan banke på efter opvarmning
  • #12   12. aug 2015 Nu er det ikke lænsgevind har oplevet et at de gamle cylinder bliver lavet med det
  • #13   12. aug 2015 Den er ret blød at slå på men det var da en mulighed
    Det er links gevind er jeg 90% sikker på
    Men tror jeg prøver at bore ned langs den smiley
  • #14   12. aug 2015 Synes du først skulle prøve at svejse et stykke jern på, så du dels fik den opvarmet og dels havde noget at slå på/tage ved med.
    Ellers så tror jeg f.eks Fasterholt Maskinfabrik har sådan en top på lager til rimelige penge.
  • #15   12. aug 2015 Så er alle forslagene prøvet igen også det med at svejse et stykke jern på
    Det resulterede i at det stykke jeg svejste den fast på bare knækkede efter adskillige slag og har prøvet at bore et hul i kanten den vil ikke gi sig så har besluttet at opgive kampen og bare skære de krater af jeg har fået lavet så den er lidt pæn og så bare male lortet så må det være som det er smiley
    Men takker for alle forslagene
  • #16   12. aug 2015 Det er meningen den skal tages med en hage nøgle.
    Har Du taget den pinol skrue der sidder indvendigt?
  • #17   12. aug 2015 Hej
    vis det er en "vægtoverførings" anordning gættes på at den indgående stempel ved et midterstykke ligger og svæver mellem to kraftige fjedre som er total bortrustet og dele af rustsovsen ligger i gevindet for stopnippel skruen som nu er total smadret.
    Sidste forslag herfra er at du saver lige bag fortykningen, og efter nye fjedre gensvejser stumpen på.
    Pas i øvrigt på når du skærer da inde spændt fjederkraft er en kilde til heftige arbejdsulykker
    Held og lykke med projektet
    MVH KP
  • #18   13. aug 2015 Hehe, det er sgu rigtigt "landbrugsgalleri" her smiley
  • #19   13. aug 2015 Hej
    Det er ikke et stempel der inde bagved. Selve løfte cylindrene sidder lige under sædet.
    Inde bag ved den møtrik tingest sidder der en giga fjeder og så lille pind, der går ind på ventilerne i toodækslet.
    Fjedren er dog ikke så hårdt spændt.
    Håber du barnet hvordan du har skilt alt ad, for sidder bare en ting fejl, fucker liften op.
    Husk at få den rulle, der sidder nede ved venstre side dæksel rigtigt på hæve sænke hastigheds håndtaget.
    Forresten hvorfor skal den af? Normalt er det ikke nogetsteds skal rodes med, derinde
  • #20   14. aug 2015 Har skam 100% styr på hvad det er og hvordan det hele er samlet
    Den fjeder er knækket eller i vært fald løs der for ville jeg have det skilt ad så jeg ku få den justeret rigtig op men det er opgivet
  • #21   14. aug 2015 Okay jamen så vil jeg ikke komme med flere råd da
