1.564 visninger | Oprettet:
Polo (6N) hakker i acc... {{forumTopicSubject}}
Har en Polo (6N) fra 95 med 1.6 liters benzinmotor...
Den anden da der begyndte den at hakke ved acceleration og ville ikke rigtig tage gassen....
Eftersom bilen er købt for lidt over et halvt år siden viste jeg ikke hvornår tændrørene sidst var blevet skiftet, så ud og bestille nye.
De røg så i, men problemet er der stadig. Den opfører sig som om den kun kører på 3 cylindre.
I et forsøg på lidt fejlfinding for at finde hvilken cylinder der ikke var med, tog jeg et kabel ad gangen og koblede fra fordeleren. Først cylinder 1, så 2 osv.
Men uanset hvilken jeg havde taget fra, så kørte den på 3 cylindre.
Min logik siger mig at det så må være tændspolen, eller er der andre som har nogle gyldne råd inden investere i en ny/brugt tændspole??
Kommentarer på:  Polo (6N) hakker i acc...
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 875
    #1   19. aug 2015 Det er ikke nødvendigvis gnist så jeg vil starte med at få tjekket om der er nogle fejlkoder og tjekke strømfordeler igennem
  • #2   19. aug 2015 Hvis alle tændkabler er monteret, så går den på 3 cylindre.
    Hvis jeg tager et af tændkablerne fra, uanset hvilken en, så går den på 3 cylindre. Jeg har svært ved at se hvordan det så kan være fordeleren... ??
    Kan en så gammel bil give fejlkoder? Er der et stik i motorrummet der skal luses for at jeg får præsenteret disse koder?
  • #3   19. aug 2015 Sæt den i et højt gear, med lave omdrejninger, og giv den så bundgas. Begynder den at hakke der så er det tændrør, tændkabler eller fordeler smiley
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    #4   20. aug 2015 Så gammel er den dog heller ikke den har obd stik sidder bag handske rum
