720 visninger | Oprettet:
318is motor i 316 - E36 {{forumTopicSubject}}
Halløjsa drenge og piger!
Jeg vil have sat en 318is motor i min 316i, så jeg går fra en M43B16 motor til en M44b19 motor. Der er jo flere ting man lige skal have styr på.
1: er koblingen på 1,6'eren stærk nok til en 1,9 motor? Der sidder dobbelt masse svinghjul på IS motoren, og der skal enkelt masse på, og tænkte på at tage det fra originale motor?
2: motorstyring/startspærre. Kan man ikke kode 318is motorstyring, så de originale nøgler til min 316 kan starte den?
3: mener der er 2x lambdasonde på M44 motoren, mod kun én på M43 - hvad gør man så lige der? Den bageste er jo kun til kontrol af at kat. virker.
Nogen der kan kaste lidt lys over emnet?
Og NEJ!, jeg skal ikke have en 6 cylindret i - ikke med det jeg skal bruge bilen til smiley
Hjælp, råd, tips & tricks er meget velkomne!
Kommentarer på:  318is motor i 316 - E36
