839 visninger | Oprettet:
passat 1.9 tdi ujævnt optræk tryk kommer og går {{forumTopicSubject}}
er ejer af en fin passat 1.9 tdi afn motor, som jeg ellers er meget glad for, men efter den har fået skiftet tandrem er den begyndt at gå ringe.
når jeg accelererer, kører den fint op til ca 2500 omdr, men så falder turbo trykket til 0.6 bar, for så at lade med 1.2 bar 1 sekund efter. dette sker kun i 3,4 og 5 gear. det er også som om motoren larmer mere i de høje omdr end den gjorde før.
har haft vcds program på for at tjekke om pumpen står som den skal og den er inden for feltet.
har kigget på vacum slanger og det ser ikke ud til der er nogle som er slidt igennem eller flækket, og de sidder alle hvor de skal.
kunne være rart hvis nogle af jer andre har oplevet noget lignende som har en løsning på det før jeg begynder at købe alverdens reservedele:)
Kommentarer på:  passat 1.9 tdi ujævnt optræk tryk kommer og går
  • #1   2. sep 2015 Hvis den kørte fint med den gamle rem, og ringe med den nye, så skal fejlen nok findes omkring tandremmen, med mindre man har glemt at montere nogle slanger og stik...
