E34 automatgearkasse problem {{forumTopicSubject}}
Hej Bg
Jeg står med en e34 525 tds med automatgear som skifter lidt underligt. Gearkassen lever lidt sit eget liv, når man kører 80-90 kmt forsøger den at skifte op i gear, men kan ikke rigtigt før man næsten slipper gassen helt.
Og ved voldsomme nedgearinger/kick down så er det som om at den ikke vil tage fat. Tror det må være i 2. Gear.
Nogle der har en idé om om det kan laves forholdsvis nemt eller om det bare hedder ny gearkasse?
Mvh Vinter
feb 2007
Følger: 14 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 281
prøv til at starte med at skifte olie og filter og se om det ikke hjælper
Skal skiftes for hver 50-60000, så holder gearkasserne,,,
Få den renset, og skyllet igennem, vi har reddet et par efterhånden på den konto
feb 2007
dec 2010
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 3 Emner: 15 Svar: 97
nov 2013
Følger: 1 Følgere: 3 Svar: 44
Har du evt. en utæt pakdåse osv. så ændrer det på automat gearkassens hydrauliske skiftetryk, og der skal ikke meget til, nogen gearkasser er meget sarte. Har du et cover du kan pille af svinghjulshuset og se om der er olie/skidt rester?
Det der med at betale sig fra at få gearkassen skyllet igennem, kan du altså gøre selv til 0 kr.
Nu ved jeg ikke lige om der sidder oliekøler på sådan en der, men i så fald hvis der gør så følg min vejledning her..
Først aftap olie og skift filter på gearkassen, ikke noget med at starte den op efter olieskift!!! Derefter piller du en af ''slangerne'' af oliekøleren (og så sørger du for at have lidt ekstra olie på gearkassen) så starter du motoren op og lader den køre i tomgang evt. skifte igennem alle gear hvis fabrikanten foreskriver dette.. Men i så fald at du gør det som jeg siger her, så starter du motoren op og lader det køre indtil der ikke kommer mere ''skidt og brugt olie ud'' på den måde får du tømt converter osv..
mvh
nov 2013
aug 2009
Følger: 42 Følgere: 40 Biler: 5 Emner: 60 Svar: 285
