2.072 visninger | Oprettet:
Opel corsa c p0170 fejl {{forumTopicSubject}}
Hejsa bg'er! Står med en Opel Corsa C som melder fejlen P0170, når jeg slår fejlkoden op kan det være alverdens ting.. Nogle der har bakset med den kode før eller en opeltekniker der sidder klar ved tasterne? smiley
Når jeg sletter fejlkoden kan man mærke bilen giver efter og går anderledes. Når fejlen er slettet og jeg giver gas er det somom den lige skal tænke over det ved omkring 2500/3000 omdrejninger. Der er ingen trækkraft.
Koden hedder P0170 - fuel trim bank 1
Har skiftet: 1 lambdasonde, prøvet med ny egr og skiftet slange til krumtapventilation.
Og som sagt, den trækker ikke som den skal ved hård accelration.
Kanon god mandag til jer smiley
Kommentarer på:  Opel corsa c p0170 fejl
  • #2   21. sep 2015 Jeg havde også denne fejl, det var min udstødning der var faldet sammen så den ikke kunne komme af med gassen.
    Det kunne også forklare din mangel på trækkraft.
    Det kan være en potte eller en kat der er faldet sammen
    Jeg fik lavet en måling på det ved Ketner hvor de bore små huller i udstødningen og sætter en trykprøver op i udstødningen. hvis der er for meget modtryk, er det galt
  • #3   21. sep 2015 Det skal lige siges at bilen kører fint i nødprogram.
    Jeg mistænker lidt at det er fordi den kører efter nogle faste værdier i nødprogram, så jeg tænker evt. en sensor? Maf?
