1.743 visninger | Oprettet:
KM justering PSA {{forumTopicSubject}}
Hej Alle sammen
Først - Vær venlig kun at svare hvis du har relevant information om emnet - dette vil samtidig gøre søgninger i forum lettere for andre brugere i fremtiden!
I håb om at der er nogen der ved noget om emnet forsøger jeg mig her.
En del firmaer tilbyder calibrering af bilers ODOmeter /KM tæller.
Dette kan enten justeres frem eller tilbage.
Ved Peugeot med Canbus og BSI boks er det kun nødvendigt, ved en frem stilling af ODOmeter, at redigere i ét modul hvorefter bilens elektronik selv vil angive højeste værdi i display og selv kode de andre moduler til dette tal.
Ved en tilbagestilling skal det redigeres i alle moduler før det kan lade sig gøre. Derfor takseres dette arbejde dyrere end en frem stilling. Er der nogen der ved om dette arbejde udføres med samme kombi værktøj eller om det er nødvendigt at åbne BSI og evt instrument og tilgå printpladerne med udstyr man lodder fast?
Vær venlig kun at svare hvis du har relevant information om emnet.
Kommentarer på:  KM justering PSA
  • Per L
    Per L Tilmeldt:
    apr 2007
    Følger: 21 Følgere: 24 Svar: 153
    #1   23. sep 2015 Det kommer an på bilens årgang/model og hvad udstyr du bruger, så det er jo lidt svært at sige specifikt når du ikke oplyser bilmodel og årgang.
    Flere Peugeot og citroen fra 2004 og frem kan justeres direkte via OBD stikket, hvis du har det rette udstyr til det.
    Men det er jo bare at kontakte producenten af det udstyr du vil bruge, så kan de jo oplyse dig hvad der er muligt.
  • #2   24. sep 2015 Det er en 307 2005 ren CAN tror du så det er muligt med ét værktøj og én arbejdsgang?
KM justering PSA
