7.034 visninger
opel zafira vil ik starte {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en Zafira fra 1999 2000 model 1,8 16v 116 hk elegance....
problem: Den starter og køre også går den bare ud efter nogle min 15-20 min og når man så vil starte igen så lyser tc lampen og den prøver bare at starte men gør det ikke har så fundet ud af at benzin pumpen ik køre når jeg drejer nøglen.. men venter jeg 30 min kan jeg nogle gange starte den HVA FILEN SKAL JEG UNDERSØGE KAN DET VÆRE RELÆET ELLER STARTSSPÆREN
håber der er nogle der kan hjælpe
mar 2005
Følger: 28 Følgere: 28 Biler: 4 Emner: 92 Svar: 497
aug 2005
Følger: 26 Følgere: 29 Biler: 2 Emner: 99 Svar: 257
aug 2005
aug 2005
aug 2005
aug 2005
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.039
aug 2005
okt 2014
aug 2005
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.740
aug 2005
aug 2005
aug 2005
aug 2005
aug 2005
aug 2005
aug 2005
aug 2005
aug 2005
aug 2005
aug 2005
okt 2014
https://da.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A6
okt 2014
http://elnoter.dk/grundlaeggende-teori/ohms-lov/
aug 2005
okt 2014
mar 2003
Følger: 83 Følgere: 93 Biler: 13 Emner: 63 Svar: 366
Dvs.at pumpen ikke nødvendigvis kører når der er tænding på bilen.
Det er først i det øjeblik hvor du turner at du kan være 100% sikker på at pumpen SKAL køre,
Om og pil bagsædet op og sæt et voltmeter i stikket til pumpen og derefter forsøger du at starte motoren og så skal der komme 12v til pumpen.
Det er næsten aldrig relæerne der fejler noget hvis pumpen ikke kører er det den der er død.
Pumperne dør af og til på dem.
Jeg fik skiftet min pumpe på vectra'en ved 190.000km
mar 2003
https://www.youtube.com/watch?v=XO1a4XkyIqg
Følger: 1 Svar: 1
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 1
Et sidste forsøg.. Så prøv at rykke stikket af luftmassemåleren, og start bilen så den går i nødprogram.. Prøv at trille en tur, for at se hvordan den opføre sig. Boxen på en x18xe1 er kendt for at brændt stel print banen af til lmm.
jun 2010
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 3 Svar: 4
sep 2015
Følger: 4 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 25
apr 2007
Følger: 2 Svar: 36
den var defekt på min og gjorde sådan der
aug 2005
aug 2005
aug 2005
mar 2003
aug 2005
mar 2003
aug 2005
aug 2005
aug 2005
mar 2003
aug 2005
mar 2003
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0110 IAT Circuit Malfunction
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
http://www.troublecodes.net/OBD2/Pcodes/
aug 2005
okt 2014
okt 2014
okt 2014
Også derfor man sletter alle fejl før man kører en prøvetur og sætter tester på igen.
okt 2014
mar 2003
aug 2005
aug 2005
okt 2014
mar 2003
Hiv benzinslangen af dysebroen og put den ned i en flaske.
Prøv så at starte motoren og se om der kommer benzin.
Gør der ikke det skal du søge efter fejlen ved din benzinpumpe.
Kommer der benzin skal du sætte slangen på igen og prøve at starte bilen og derefter hive et tændrør op og se om den er våd af benzin.
Hvis tændrøret er vådt ligger fejlen i tændings systemet er tændrøret tørt ligger fejlen på dine dyser.
Dyserne skal have konstant 12v på det ene af sine ben når der er tænding på bilen.
Hvis ikke de har 12v er der sandsynligvis et dårligt relæ et sted.
Nu stiller jeg muligvis et dumt spørgsmål men mange gange kan man have glemt følgende fordi man er fokuseret på fejlfinding. Er der benzin i tanken?
aug 2005
når bilen er startet køre den perfekt og lige pludseligt går den bare ud som om man slukker den og når man vil tænde den igen og drejer nøglen så alle lys lyser, lyser motorlampen ik men venter man en lille time så lyser den igen og vil starte,,,,,
aug 2005
mar 2003
Problemet med de motorstyringer er at Opel i et anfald af total tomhjerne mente at placeringen af motorstyringen på en varm indsugningsmanifold var helt perfekt.
Når motorstyringen så skiftevis er meget kold og meget varm så revner lodningerne inden i den.
http://aerep.dk/disse%20styringer%20kan%20vi%20reparere.html
aug 2019
Følger: 6 Følgere: 5 Svar: 1
