2.722 visninger
Motor bliver varm {{forumTopicSubject}}
Hej. Min VW Fox 1,4 2007, opføre sig underligt således at jeg ex. Køre en strækning på 50 km eller blandet kørsel så bliver min motor varm. Da temperatur lampen begynder at lyse.. Jeg får den så slukket ved at tænde varmluft ind til bilen på fuldskrue, og på kort tid forsvinder lampen. Det er somom motoren ikke køler ned eller kan ikk lufte ud. Vandbestanden står næsten max. Har købt en termostat, men dog ikke monteret den endnu. Ville lige hører jeres mening omkring dette. På forhånd tak
maj 2015
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 61
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.209
Som andre vw'er
Så er det sikke knækket en tap
Så termostaten ikke kan,åbne
Dwt wr wt kendt priblem på vw
Har selv skiftet en deltermostarthuse
På forskellige vw'er
apr 2011
Følger: 1 Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 14 Svar: 245
OP: Det lyder, som Martin og Dennis også skriver, som en termostat. Det er en relativt billig reparation hvis du får det skiftet før det skaber yderligere problemer.
feb 2015
Følger: 27 Følgere: 26 Emner: 5 Svar: 12
apr 2005
Følger: 41 Følgere: 112 Biler: 9 Emner: 147 Svar: 2.876
maj 2015
Hvis termostaten er defekt i lukket tilstand kommer der rigeligt med varme da kølervæsken ikke cirkulerer ud i køleren, mne bliver i motoren hele tiden.
Det er altid bedst hvis den fejler i åben tilstand da eneste skade er at motoren ikke når operations temperatur. Katastrofen er når den fejler i lukket tilstand da motoren vil overophede og din toppakning formentlig ryger ved kørsel. Og så snakker vi altså mange mange dollars...
feb 2015
hvordan ved man om ens toppakning er gået i stykker?
apr 2005
og ryger/damper bilen meget.. det kan den så godt gøre hvis den er kold hvilket er normalt
feb 2015
apr 2005
Motor bliver varm
