2.577 visninger | Oprettet:
Astra H 1.7cdti med fejl ingen kan hitte ud af {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har en astra H årg 09 ecoflex 1.7cdti 225k, med en fejl som mekanikere har givet op på.
Symptomer.
Når den er kold går den fint. Men når den er blevet gennemvarm begynder den at gå uroligt i tomgang. Den svinger i omdrejninger og er lige ved at gå ud, ryster. Lyder nærmest metallist og klikker fra motoren. Ligeså accelererer den ujævnt i lave omdrejninger når den er blevet varm. I højere omdr er der intet.
Fejl meddelse. Misfire på cyl 3.
Fejlen nulstillet af værksted og er ikke kommet igen. Trods symptomerne vedbliver.
Tre værksteder har givet følgende bud: Svinghjul. Udelukkede det andet værksted klart. De mente det var dyserne men var ikke sikre. Tredie værksted (opel) mente bestemt ikke det var dette heller. Det testede kompression etc. Den soder ikke. Ingen røg. Går som den skal på literen. Så fe meldte pas. Kunne ikke hitte noget umiddelbart, men erkendte fejlen. Foreslog rens.
Her står jeg så!! Nogen forslag?
Kommentarer på:  Astra H 1.7cdti med fejl ingen kan hitte ud af
