821 visninger
Valg af Olie... {{forumTopicSubject}}
Har for ca 1½ mdr siden fået skiftet olie....
Smed en 15W40 på den og syntes nu at den er begyndt at "tikke",....
kan det være pga af olien og hvilken slags olie vil I anbefale?
Derudover tænkte jeg om et klogt hoved kunne forklare hvad de forskellige tal betyder... 5w30 10w60 osv osv
ps... der er tale om min mazda
sep 2005
Følger: 31 Følgere: 31 Biler: 6 Emner: 62 Svar: 432
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.998
Martin P : de tal der står på olien er et viskositets indeks ved kold og varm olie .... det forreste tal er viskositeten målt når olien er kold og det næste tal er viskositeten når olien er varm ... W'et står bare for Winther og betyder den også kan bruges om vinteren ...
mar 2003
Følger: 14 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 462 Svar: 1.466
okt 2003
mar 2003
og er det så godt med en olie der har lavt første tal og højt andet eller hvordan?
okt 2003
men på ældre biler som ikke er højtydende motore der kan du godt køre med en tyk olie ... 10w60 vil være en fin olie til din tror jeg ... den er selvfølgeligt også noget dyre ...
okt 2003
okt 2003
mar 2003
mar 2003
okt 2003
mar 2003
maj 2005
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 32 Svar: 195
Kvalitet Betegnlse.. der stå fx SL bag på dunken.
jo højere op i alfabetet du kommer jo højere KVALITET.
L er det højste indtil videre.
En syntetisk motorolie har frem for alt et højere viskositetsindeks. Dette betyder kort fortalt, at olien holder sig tyndere ved lave temperaturer og tykkere ved høje temperaturer.
Fordelen er, at når det er rigtig koldt, har man nemmere ved at starte motoren, og motoren snurrer lettere. Samtidig kommer olien hurtigere ud til de forskellige smøresteder, og dermed slides motoren mindre.
Til visse bilmotorer, som f.eks. turboladet motorer, anbefales generelt en syntetisk olie. Til en gammel motor, som har et vist olieforbrug kan det være økonomisk tvivlsomt at anvende en syntetisk motorolie. Men for en motor, som har et lavt olieforbrug, vil den meromkostning, der er ved at anvende syntetisk motorolie, være minimal i forhold til de samlede bilomkostninger.
PS en 10-40 Castrol olie med SL vil ikk være en dårlig ide.
Valg af Olie...
