796 visninger | Oprettet:
Birthe N
Birthe N
11. nov 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Peugeot 106 fra 98 bliver varm.. {{forumTopicSubject}}
Hejsa..
Har en 106 fra 98, den bliver varmere end normalt, kølerblæseren starter ikke hvis den står i indkørselen i tomgang, den kommer op så advarselslampen lyser. Både den øverste og nederste køleslange samt køler er varme. Selve køleren kan godt dreje rundt.
Vi har kun haft den i ca 1 år, men den har altid været meget hurtig til at blive varm.
Nogen gode ideer til hvad der kan være galt.??
På forhånd tak..
Kommentarer på:  Peugeot 106 fra 98 bliver varm..
  • #1   11. nov 2015 Det er normalt at den bliver forholdsvis hurtigt varm, da kølersystemet er ret lille på sådan én. Du skal nok få undersøgt om blæseren virker ( evt. kortslutte stikket på den ) og kontrollere temp.føler til den.
  • Birthe N
    Birthe N Tilmeldt:
    nov 2015
    #2   11. nov 2015 Takker vil prøve at få den kortsluttet i morgen og se om blæseren virker. Ellers må der prøves med en ny temp. Føler...
