Toyota Yaris hyler {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har en Yaris 1,4 diesel som hyler når den står i tomgang og når jeg kører. Det lyder som om at det er en rem som enten skal strammes eller skiftes. Det underlige er bare at når man har kørt 100-150km så stopper den med at hyle og man kan Ca kører i 3-4 dage uden hylen, men så kommer det ellers igen.
Hvis det er en rem som skal skiftes er der så nogen der ved om det er noget man selv kan klare eller skal den køres til et værksted og hvis den skal på værksted, hvad er prisen så for at få smidt en ny rem i? -Bilen kører helt fint, den hyler bare og det er MEGET højt.
okt 2005
Følger: 25 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 401 Svar: 11.305
På mange biler sidder generatoren på et beslag Der flytter sig lidt hvis bolten der holder den ikke er stram, og det gør så remmen slap.
Jeg har ikke haft fingrene i en yaris. Men jeg vil gætte på det stadig kun tager 10 minuter og fixe.
mar 2006
Følger: 9 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 39 Svar: 1.967
Jeg er lidt i tvivl om hvilket spray det var han brugte, men jeg mener at kunne huske det var noget silikonespray.
Det lyder nemlig til at den så har kunne lade dit batteri så meget, at der ikke er det store behov for at lade med mange amp.
Så når du er ved at være lav i strøm/amp på dit batteri, ja så begynder den at hyle igen.
Grunden til at det er mit bud, er fordi jeg i tidens løb har skulle stramme mange remme op for folk fordi de hyler.
Jeg måler så samtidig folks batteri ud, og kan se at det ikke er godt mere, jeg fortæller også folk at det er sådan, men ikke ret mange mener det samme som mig, fordi deres bil starter da fint.
Jeg strammer remmen op, og der går ofte 2-4 uger, så står de en morgen og kan ikke starte pga. batteriet.
Men indrømme det vil de færreste.
Men der er jo en grund til at din rem hyler.
Det kan være remmen faktisk er blevet løs som nogen skriver, men det kan ligeså godt være batteriet.
Det der med at sprøjte ting og sager på remme, er jo ikke en problemløsning, men det har været oppe herinde tidligere.
Hvis du skal have et værksted til at skifte en rem eller to, så skal du nok regne med ca. en time i arbejdsløn + dele.
aug 2013
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 17 Svar: 79
mar 2006
Det skal være en form for silikonespray, eller også kunne pronto evt være en mulighed. Men wd40 tror jeg fodt nok du skal holde dig fra i dette tilfælde
aug 2013
Toyota Yaris hyler
