1.755 visninger | Oprettet:
w
w
24. feb 2007
Følger: 42 Følgere: 38 Emner: 68 Svar: 109
Passat nødprogram hjælp:( {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har desværre en passat 2.0tdi 170hk fra 2008 der er gået i nødprogram og ikke tager mere end 3000omd
det startede med at partikkelfiltret tændte men der fik jeg så kørt en længere tur i 3 gear og så forsvandt den.
Noget tid efter dukker partikelfiltre ikonet op igen og lige efter tænder motorlampen og glødpæren også og så går den i nødprogram.:(
hvad skal jeg gøre?
Har haft den på en tester og den melder fejl på
08194 particulate trap bank 1: efficiency below threshold
status: sporadic error
priority: 5
06488 exhaust gas temp sensor 2 bank1 (g448) short to plus
priority: 1
*error with strong! Immediate stop!
01350 alarm triggered by rear sensor for anti-theft alarm system
shortcut to battery
håber nogen kan hjælper eller en dygtig mekaniker der vil lave den for mig.
Vh
Kommentarer på:  Passat nødprogram hjælp:(
  • #1   20. dec 2015 Der er også noget du har misforstået fuldstændig ved dieselmotoren.. Det at du har kørt en lange tur i tredje gear Regenerere ikke dit partikel filter.
    Du skal køre en længere tur altså 30km plus i 6 gear med omkring 70-80km/t.
    Så sejtrækker motoren og det er der den vil opnå den højeste temperatur i udstødnings systemet.. Been there done that. smiley God tur..
    Men jeg vil anbefale dig at få fejlene slettet, så du kan prøve igen. Hvis fejlene kommer igen med det samme må du til at skifte delene..
  • #2   20. dec 2015 hvor er du fra? er vw mekaniker og kan godt kigge på den smiley
  • #3   20. dec 2015 Ford entusiast. Du kan sagtens køre i 3 -4 gear med 4000 omdr på en vw og få den til at regenerere.
  • #4   20. dec 2015 Mathias p.
    Jeg er fra Århus.
    Send evt dit nummer så ringer jeg dig op
  • A.G.
    A.G. Tilmeldt:
    jan 2012
    Følger: 1 Emner: 17 Svar: 78
    #5   20. dec 2015 Ford entusiast, det er ikke helt det der står i instruktionsbogen på sådan en VW smiley
    Der står 4 eller 5 gear også omkring 2500 omdrejninger indtil lampen slukker smiley
