4.506 visninger | Oprettet:
R
R
23. jun 2008
Følger: 6 Følgere: 17 Emner: 516 Svar: 2.803
VAG EPC fejl og bremselys! HJælp {{forumTopicSubject}}
Skoda Fabia 1.4 fra 2002
Skiftet idag bremsekontakten da denne eftersigene skulle være skyld i mit baglys og bremselys problem.
EPC lampen lyser dog stadig og der er kontant bremselys på bilen.
Ved afmontering af Sikringen til venstre Parkeringslys og Venstre baglys så slukker lyset til de 2.
samtidig med at Det konstante bremselyset også slukker....
Montering af sikring tænder alt lys og bremselyset står konstant og lyser sammen med EPC
Nogle gode råd eller nogen der har rodet med lign ? Kan man montere sådan bremselyskontakt forkert ? Eller skal den grundjusteres eller lign. Har blot afmonteret gamle og sat nye på..
Ellers er jeg ude i at anhængertrækket måske laver rod i stikket ?
Fejlkoder PT
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 047 906 033 C
Component: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ4C
Coding: 00031
Shop #: WSC 13765
VCID: 132559C7618053808D9
TMBNB26Y523447398 SKZ7Z0A1251602
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 6Q0 907 379 C
Component: ABS 5.7 FRONT V20
Coding: 00044
Shop #: WSC 13765
VCID: 3D71DF7F378475F00BD
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 09403
Shop #: WSC 00416
VCID: 3A7BD46326AA42C82EF
5 Faults Found:
00903 - Fuse for Heated Outside Mirrors (S196)
37-10 - Faulty - Intermittent
00966 - Fuse for Blinkers (S151)
00900 - Fuse for Signal Horn (S194)
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 H
Component: 08 AIRBAG VW51 08 0004
Coding: 12344
Shop #: WSC 13765
VCID: 29591B2FD30CF950575
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
Part No: 6Y1 919 880 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V09
Coding: 16141
Shop #: WSC 19411
VCID: 4683B093625236285A7
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
VCID: F0EFB64BB056489850B
No fault code found.
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 H
Component: LenkhilfeTRW V200
Coding: 00110
Shop #: WSC 00000
VCID: 3467FA5B04CEB4B8F43
End ---------------------------------------------------------------------
Kommentarer på:  VAG EPC fejl og bremselys! HJælp
  • #1   24. dec 2015 bremselys ved jeg ikke hvorfor lyser.
    Men du får en ABS fejl her:
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 13765
    1 Fault Found:
    Den siger at sensoren har overgang, men dette kan muligvis spores tilbage til en anden fejl. ABS systeme kan genere mange fejl. Jeg er ikke klar over hvor vidt de kører med seperat ABS modul. men gør de kan fejlen ligge der.
  • #2   24. dec 2015 Okay. ABS lampen lyser ikke. Men har da ikke overvejet det ku være
    Fejlen på mit bremselys smiley
  • #3   24. dec 2015 Hvordan sidder anhængertrækket monteret? sidder det med et stik bag i baglygterne, hvor det originale stik går ind i ledningsnettet?
  • #4   24. dec 2015 Hej
    Du har næsten helt sikkert en forkert baglys/stoplys lampe i en af dine fatninger - der er sat en enpolet lampe i der hvor der skulle sidde en topolet
    polobjørn
  • #5   24. dec 2015 Hej Polobjørn.
    Hmm. Har rodet lidt med pærerne. Så skal måske lige gå dem igennem igen og tjek efter.
    2 polet et med "2 poler i bunden i bunden af fatningen ikke ?
    Vil dette også resultater i EPC fejl ?
    Vender tilbage med Update smiley
  • #6   26. dec 2015 Alle pærer var korrekte. Alle havde en pol undtagen de 2 nederste pærer til alm baglys. Som også har 2 tråde..
    Pt er jeg stadig ude i det så er anhængertrækket der laver rod. Kan se ledningsnettet fra anhængertræk er trukket direkte op til stikket til baglygterne..
