1.734 visninger
Bremselys-Mekaniker Sjælland {{forumTopicSubject}}
Søger en Mekaniker eller anbefaling af en på Sjælland. Stor KBH området.
Har en Fabia fra 2002 med konstant bremselys på.
Har selv prøvet og skifte bremselyskontakten uden held. Men muligvis fejlen stadig ligger her ? Har blot monteret den uden evt justering. De havde 2 modeller, men reservedelsmanden mente jeg fik den rigtige...
så måske det også er den forkerte jeg har monteret.
Og ellers bare en der måske har lidt styr på sådan en Fabia og fejl på bremselys kender i nogen hvis det ikke skal være aut. Skoda ?
mar 2008
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 530
Følger: 14 Følgere: 9 Biler: 5 Emner: 42 Svar: 2.622
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.209
4 tråde om 1 bremselysproblem!
Nu ved jeg godt det er en sjællansk/københavner-bil. Men hvis det utænkelige skulle være sket, og der alligevel er anhængertræk på. Kan det også godt skyldes overgang i stikket.
mar 2003
Hvis du tager stikket af bremsekontakten, og der stadig er lys. Er fejlen ikke i kontakten.
jun 2008
Følger: 6 Følgere: 17 Emner: 516 Svar: 2.803
Men kan da se der kom lidt guldkorn denne gang
Så måske bør kører ned forbi aut. Skoda forhandler og købe kontakten så jeg er sikker på den fungere.
Den har faktisk jydekrog men har haft stikket skildt ad og haft ledninger ude, uden resultat. Stikket så derudover også finde ud uden ir eller lign.. Har dog ikke haft multimeter på.
Når den skal monteres så skal den jo drejes for at sidde fast. Men det ikke dette monterings drej du mener vel Johan P? Skal selve kontakten også drejes og låses..?
Jeg vil kører til Skoda og købe en ny org. Kontakt og give det en chance til..
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 047 906 033 C
Component: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ4C
Coding: 00031
Shop #: WSC 13765
VCID: 132559C7618053808D9
TMBNB26Y523447398 SKZ7Z0A1251602
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 6Q0 907 379 C
Component: ABS 5.7 FRONT V20
Coding: 00044
Shop #: WSC 13765
VCID: 3D71DF7F378475F00BD
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 09403
Shop #: WSC 00416
VCID: 3A7BD46326AA42C82EF
5 Faults Found:
00903 - Fuse for Heated Outside Mirrors (S196)
37-10 - Faulty - Intermittent
00966 - Fuse for Blinkers (S151)
00900 - Fuse for Signal Horn (S194)
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 H
Component: 08 AIRBAG VW51 08 0004
Coding: 12344
Shop #: WSC 13765
VCID: 29591B2FD30CF950575
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
Part No: 6Y1 919 880 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V09
Coding: 16141
Shop #: WSC 19411
VCID: 4683B093625236285A7
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
VCID: F0EFB64BB056489850B
No fault code found.
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 H
Component: LenkhilfeTRW V200
Coding: 00110
Shop #: WSC 00000
VCID: 3467FA5B04CEB4B8F43
End ---------------------------------------------------------------------
jun 2008
jun 2008
feb 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 480
Den sidste skiftede jeg kontakten og slettede fejlen, så slukkede bremselyset
Så jeg er ikke enig med onkel
jun 2008
Skal jeg være
Opmærksom på noget ved montering af kontakten ?
Pille stikket af,
dreje kontakten ud af holderen.
1. Den
nye monteres i holderen mens bremsepedal holdes nede.
2.
Noget på bremsekontakt der skal drejes/låses??
3.
Stik monteres
4.
Fejl udlæses/slettes
mar 2003
feb 2007
R - det var sådan jeg gjorde
feb 2007
Nu sidder jeg faktisk og bliver i tvivl om bremselyset har lyst uden kontakten på.. Lyser din epc lampe? Det kan også være gløderørslampen på en diesel.
mar 2003
En brydekontakt til fartpilot-kontrol - afbrydes når man bremser.
en sluttekontakt til bremselys - tilsluttes når man bremser.
Hvis kontakten går i stykker inde i kan det selvfølgelig godt være at der er forbindelse til bremselyset konstant. Men så skulle det jo gerne være afbrudt hvis man tager stikket fra.
jun 2008
Den en benziner.
EPC lampen lyser.
Lige for at være sikker. Hvis jeg piller stikket fra, bør bremselys så slukke hvis det er bremsekontakten der er problemet ?
jun 2008
Org kontakt kom på. Dog uden held desværre.. Udover EPC slukkede ! Så nu lyser bremselys konstant og EPC er slukket
Men nu begyndte den på noget andet sjovt
http://www.bilgalleri.dk/video/diverse-bil/57726-fabia_bremsekontaktlys
Hvis der kommer tænding på, når du bremser, så er det et eller andet somkortslutter. Hvis du har træk på, prøv og find den boks der styrer det, og pil fra, evt stik af i lygterne.
