2.359 visninger
abs fejlfinding honda civic 99 {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en honda civic 5-dørs fra 99. Abs lampen lyser, til at starte med var det kun periodisk men nu lyser den konstant.
Jeg håber derfor på at nogen herinde kan hjælpe.
Er der en måde at fejlsøge på så man kan finde ud af hvilket hjul det drejer sig om?
Og kan man finde ud af om der er en sensor eller Abs krans den er gal med?
Jeg håber det kan lade sig gøre da jeg helst ikke vil bruge en masse penge på sensorer og kranse der ikke behøver udskiftning.
På forhånd mange tak.
okt 2007
Følgere: 80 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.214
nov 2010
Følger: 1 Emner: 23 Svar: 63
Kan fejlen opstå hvis der er møg imellem tænderne på en krans?
Hvis du starter din bil uden at køre, og lampen lyser med det samme, så er det næsten sikkert at det ikke er dine ringe.
Bilen har sikkert selv test, så hvis det var en ring og du ikke flytter på bilen og den begynder at lyse, så har du et føler problem eller andet.
Du kan måle på følerne, men du kan sikkert også blinke dine fejlkoder ud, men du mangler lige at oplyse din motorstørrelse eller registrerings nummer, for at at gøre det lidt lettere for dem der evt. kan hjælpe dig med info til hvordan.
Derimod hvis din lampe først begynder at lyse efter du har køre lidt, så kan det godt være ringene (en af dem)
nov 2010
Reg : Av43994
Den har obd2 men koderne kan ikke læses.
Hvad vil det sige at blinke fejlkoderne ud? Eller sagt på en anden måde, hvordan gør man? Og kan jeg gøre det når den har obd2?
jun 2011
Følger: 12 Følgere: 251 Biler: 6 Emner: 104 Svar: 9.609
https://www.youtube.com/watch?v=8M5BaAa6tCM
nov 2010
Jeg har fundet et men jeg ved ikke om det er det rigtige.
Det er magen til stikket i videoen men når jeg laver en lus på det er det eneste der sker at min srs lampe lyser konstant imens lusen sidder i.
Der er et andet stik (4 polet) sammen med det 2 polede stik men jeg ved ikke om det er det. Jeg tør ikke prøve hvis en kortslutning kunne brænde ecu eller andet af.
Evt en der har prøvet at blinke fejl?
nov 2010
jun 2011
jun 2011
jun 2011
nov 2010
Det der sker er at Abs lampen lyser konstant og srs lampen slukker kort men tænder igen og lyser derefter konstant.
Der er ingen led lampe på computeren.
Jeg kan ikke rigtigt forstå de tegninger du har lagt op.
Men udfra hvad jeg forstår så har jeg fundet det rigtige stik.
jun 2011
du luser det stik du har taget et billede af..
sætter tænding til, men ikke start motoren, lad være med at trykke på nogle pedaler, og tæl hvordan den blinker...
nov 2010
Fandt den her instruktion. Kan det gøres sådan?
http://www.vehix411.com/honda-abs-trouble-codes/
nov 2010
jun 2011
nov 2010
Men jeg prøver lige uden håndbremsen trukket.
Ellers prøver jeg at luse obd2 stikket. Der er ikke noget der kan tage skade hvis jeg luser det vel?
jun 2011
nov 2010
Heller ikke en lus i obd2 stikket gav noget.
nov 2010
Så nu blinker lampen fejl 16.
16 - wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption) RR
jun 2011
nov 2010
nov 2010
http://www.hondacivicforum.co.uk/41-braking/32592-abs-warning-light.html
Den svare på det hele.
