1.602 visninger | Oprettet:
Thomas H
Thomas H
15. okt 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
Audi 80 2.0 1991 temperaturvisning forkert {{forumTopicSubject}}
Når tændingen sættes på ON, så starter blæseren monteret på radiatoren med det samme, også selvom motoren er kold. Temperaturmåleren ved instrumentbrættet viser ligeledes ingenting, og viser motoren er kold, selv efter bilen har været ude at køre et stykke tid og jeg kan mærke at bilen er blevet varm.
Jeg tænker at disse to problemer er relaterede, og at det muligvis er en temperatur-sensor, som er defekt.
Hvis dette er tilfældet, er der så nogen der kender placeringen af den temperatur-sensor som kunne være defekt, eller om problemet måske kommer et andet sted fra?
Kommentarer på:  Audi 80 2.0 1991 temperaturvisning forkert
  • #1   16. jan 2016 Der er to følere, den til køler blæseren sidder i siden af køleren, den til temp måleren sidder enten i en flanche ved køler slangerne eller på motoren.
  • #2   16. jan 2016 Det lyder som om fejlen IKKE er relateret men at begge sensorer helt tilfældigt begge er i stykker. Er rimelig sikker på at begge sensorer kan fås til billige penge hos T-hansen. Vær opmærksom på, at der også normalt findes en 3. temperatursensor: Dens visning bruges ALENE til motorstyringen og ingen andre steder.
  • #3   16. jan 2016 Du skal skifte denne blæserfølerkontakt, vær opmærksom på om din er 2 eller 3 benet.
    De koster omkring 130 kr hos thansen, tager ca 5 - 10 min at skifte.
  • Thomas H
    Thomas H Tilmeldt:
    okt 2014
    #4   16. jan 2016 Jeg har fundet den sensor der sidder ved køleren, og hvis jeg tager stikket af, så stopper blæseren med at køre, så jeg går ud fra den er defekt.
    Jeg har desuden også fundet to andre følere, på den flange der går ud på motoren. Der sidder hhv. en blå og en grå føler, hvor den blå er tobenet og den grå er trebenet, hvilken af disse er til motorstyring / temperaturviseren i bilen?
    Udover dette er der også en advarselslampe der lyser omkring noget temperatur, når tændingen er i ON, men denne slukker lige så snart motoren starter, hvis det har noget relevans.
    Mange tak på forhånd for jeres hjælp.
  • Thomas H
    Thomas H Tilmeldt:
    okt 2014
    #5   16. jan 2016 Her ses de to andre følere, hvor stikket er taget af.
  • #6   16. jan 2016 Den blå er til temperatur sensor, og den grå/hvide er til motorstyring
    Min advarsellampe lyser også og slukker når bilen tænder.
    Se at få skiftet din føler ved køleren så er du kørende igen.
