ELEKTRONIK GENI' SØGES VESTSJÆLLAND {{forumTopicSubject}}
Hey folkens.
Har et stk printplade fra en 2din radio som konstant sprænger sikringen.
Har konstateret at på printet er der gennengang imellem +12v og stel.
Men kan ikke finde hvor på printet eller hvilken komponent som laver den kortslutning.
Nogle kloge hoveder herinde som har en ide?
Eller som ved præcist hvordan man kan mple sig frem til Sådan en irritende fejl.
Måske en som evt kan måle det igennem.
mar 2006
Følger: 3 Følgere: 1 Biler: 4 Emner: 41 Svar: 312
jul 2004
Følger: 49 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 6.364
dec 2009
Følger: 62 Følgere: 18 Emner: 17 Svar: 90
Kan evt smide nogle foto op af printet.
mar 2006
dec 2009
dec 2009
dec 2009
dec 2009
dec 2009
dec 2009
dec 2009
dec 2009
jul 2004
dec 2009
jul 2004
dec 2009
dec 2009
jul 2004
Han er også fra vestsjælland, og gør i sådan noget der
dec 2009
Ved du hvordan jeg kan måle den F2 igennem?
Håber da printet kan redes
mar 2006
Der er nok mere bag problemmet
mar 2006
dec 2009
dec 2009
Hvis jeg lodder den af og har den fysisk i hånden hvordan kan jeg så måle på den.
mar 2006
dec 2009
Hvad skal multimeteret står på
dec 2009
mar 2006
dec 2009
Og skal der eller skal der ikke være gennemgang i de 2 dioder ?
dec 2009
Den 1 målte 582
Den 2 mplte 596
mar 2006
dec 2009
dec 2009
Og den har jo 2 ben og begge ben har forbindelse til stel på printet...
Det er da ikke normalt var ?
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.208
Det du komme frem til ved at måle over benene på kondensatoren, kan lige så godt være en fejl et andet sted på printet hvor der er en komponent der også er forbundet mellem de to samme printbaner.
dec 2009
Har du nogle gode idéer eller forslag
mar 2003
dec 2009
Følger: 9 Følgere: 12 Biler: 3 Emner: 3 Svar: 371
Erstat sikringen af en kraftig stump ledning eller lignende. Tilslut en forsyningsspænding med stor effekt(bilbatteri) den komponent der bliver varm eller begynder at ryge er defekt.
dec 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 11
Hvis det var mig ville jeg lodde den store elektrolyt kondensator ud (den skal alligevel skiftes), rense printet og se om der stadig er forbindelse mellem 12V og stel.
Hvis ikke så var den problemet og er der stadig forbindelse må du lede videre og så tænke på at kondensatoren skulle have været skiftet alligevel.
dec 2009
dec 2009
dec 2009
dec 2015
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 6
http://dk.farnell.com/multicomp/s3g/diode-standard-3a-400v-smd/dp/7277997
dec 2009
Tror du den som du linker til kan bruges til mit print ?
dec 2015
Det tør jeg sgu ikke svare på før jeg ser en print-tegning hehe
dec 2009
dec 2015
dec 2009
Kan man bruge det stempel på printet til at finde komponenter?
dec 2015
Der står formentligt en kapacitans på kondensatoren.
dec 2009
3300uF. 25V
På kondensator
dec 2015
http://dk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=45&storeId=10157&categoryId=700000005424&st=capacitors&pageSize=25&showResults=true&pf=110029824,110130369
Jeg har desværre ikke tid til at hjælpe mere lige nu og her, men jeg er forhåbentligt heller ikke den eneste Elektronik fyr herinde.
dec 2009
Og er glad for hjælpen ??
Sådan her burde det være ved alle opslag at for er hjælpsomme og ikke bare skal fordrive tiden med pladder
dec 2015
Jeg ville blot vælge den kondensator fra min søgning, der kan klare den største strømstyrke og så forsøge stille og roligt med printet ude af bilen. Så kan det ikke gå helt galt.
dec 2009
dec 2014
Det fortæller at den største afstand mellem de to loddeterminaler på dioden er mellem 7.75 mm og 8.13 mm. Hvis du så kigger på din printplade hvor den gamle diode sad kan du måle hvor store loddeøerne er samt afstanden imellem dem. Det behøver ikke være særlig præcist - er der fx 5mm mellem loddeøerne så er det fjong og du kan roligt købe et par stykker af de dioder og lodde en i.
I forhold til elektrolyt kondensatoren tvivler jeg på at de 11A på dåsen angiver hvor meget strøm den kan klare. En elektrolyt kondensator kan godt have angivet en ripplestrøm i sit datablad, men det er en ripplestrøm som hænger sammen med den angivne levetid (som også afhænger af temperaturen og flere andre ting) så hvis du "belaster" kondensatoren hårdere end angivet lever den kortere og omvendt. Det forholder sig sådan fordi der ved en høj ripplestrøm bliver afsat en høj effekt i kondensatorens indre modstand hvilket får væsken i elektrolytkondensatoren til at fordampe hurtigere og jo mere væske der fordamper jo dårligere bliver kondensatoren.
(Dette er kun gældende for elektrolyt kondensatorer, de andre gængse typer har ikke væske som kan fordampe, men de har så nogle andre særheder som kan give andre problemer).
Når du skal finde en ny kondensator ville jeg måle diameteren, højden og afstanden mellem de to ben og så finde en i samme størrelse (Vigtigt!) med den rigtige kapacitet som kan holde til 25V i en nogenlunde prisklasse (tag ikke den billigste, men heller ikke den dyreste) og så glæde dig over at det virker indtil næste gang hvor den giver op om et par år. Du kan jo eventuelt købe et par stykker (evt. forskellige) så du kan skifte den ud hvis det skulle gå galt igen.
Og så har jeg vidst også skrevet nok for denne gang
