1.718 visninger | Oprettet:
Centrallås hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej derude
Jeg står og har et problem med at jeg skal have skiftet min centrallås i bilen.. Jeg har endeligt fundet styreboksen, men problemet er bare at der et flere stik i den styreboks 8 stik end der er i den jeg har købt ved thansen (6 stik), hvad gør jeg og hvordan sætter jeg det sammen?
Kommentarer på:  Centrallås hjælp
  • #1   4. mar 2016
  • #2   4. mar 2016
  • #4   4. mar 2016 Det første du skal sikre dig er at
    dit originale c lås, er stel styret
    ellers dur det fra thansen ik,
    Det næste er og finde den ledning på dit c lås,
    som låse bilen i, når den få stel,
    Den slutter du til den brune eller den hvide på boksen fra tjansen,
    Den som laver stel når du låser,
    Så finder du den ledning på dit c lås,
    som låser op, når den få stel,
    og slutter til den brune eller hvide
    alt efter hvilken lavet stel, når du låser op,
    Den røde på boksen fra thanse skal have 12 volt konstant
    og sort skal på stel
    og wupti, så virker det
  • #6   4. mar 2016 Hej Dennis, det vil jeg prøve at kigge på
    Tak for hjælpen
    Der er tale om en Suzuki Swift 1,0 gls fra 2002
  • #8   5. mar 2016 nej
    Det er den der styre lås i og op
    når man sætter stel til den
    så låser man op eller i
    alt efter hvilken man bruge
    samt der kommer stel igennem dem
    til at styre andre c lås,
    når man bruge fjernbetjeningen
    blå og Grøn er ud til motor i dørene
    som låse og låse op
    Den styring fra thansen
    styre ikke blinklys
  • #10   5. mar 2016 er det fra thansen,
    for dem jeg har brugt derfra
    har det ikke været til blinklys
    men de kan jo havde fået en ny model
  • #12   5. mar 2016 nu har jeg lige kigget på de diagramme til de 2 sæt thansen har,
    Det er der ikke noget med blinklys på
    nu kan jeg ikke ligge billede op her
    med mobilen,
    men hvis man ser på diagrammet
Centrallås hjælp
