601 visninger | Oprettet:
Toyota 2.2 TD vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg står med en gammel picnic fra 98 og den vil fandme ikke rigtigt igang.
tidl. ejer har haft hældt forkert brændstof i tanken (benzin på diesel)
Men det har jeg tappet af og tilføjet 20liter frisk diesel.
Der er flere ting der undrer mig.
1) jeg kan pumpe og pumpe men pumpeknappen bliver aldrig "hård" som om der aldrig kommer et tryk?
2) hvis jeg giver den startgas kan jeg få den til at gå, men rigtig dårligt og ujævnt, samt den skal holdes igang med et tap på speederen i ny og næ for ikke at gå ud.
3) jeg har målt med en tester at den siger injector volume er 34 mm3 konstant (når bilen står med tænding og når jeg forsøger at sætte liv i den)
Er der nogen af jer der har ideer?
Jeg vil ikke mene det er pumpen når der kommer brændstof op til dyserne, timingen burde også være korrekt.
Min frygt er at det er dyserne måske har sat sig?
alle ideer modtages med kyshånd.
Kommentarer på:  Toyota 2.2 TD vil ikke starte
