Hjælp...... til BMW 330ci {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Jeg er ved at blive sindsyg over en fejl vi bare ikke kan finde på min 2001 BMW 330ci cabriolet.
Bilen har kørt 117t. km. og har fuld servicebog.
Problemet er at den periodisk taber trækkraft når den bliver godt driftsvarm. ( ikke for varm! )
Der lagres ingen fejlkoder
Jeg har gjort stort set alle de gængse ting man kan læse sig til på div. forums. Motoren er en M54, og her anbefales det at men tjekker/ skifter: Vanos o-ringe, DISA, MAF, knastfølere, tjekker vakum slanger, krumtapsudluftning, Lambda sensorer, og giver den et stort service.
Alt dette er gjort men problemet er der stadig. Jeg har fået læst data fra vanos og knastfølere "live" og de står/ varierer 100% som de skal...
Jeg har ikke skiftet krumtapsføleren endnu... da jeg har "lært" at hvis den er død, vil bilen ikke starte. Min starter fint såvel når den er kold som varm. Ved røggastest er den super fin... altså ingen udfald fra tændspolerne ( ville vel give et højere benzinindhold i udstødningen ).
Og så noget lidt mystisk.... hvis jeg nulstiller ECU´en ved at tage stel på batteriet, og lader den stå lidt ( 10 min ). kører den perfekt for en stund. Og det gør den også når den er "kold"..... så et problem der kommer når bilen er driftsvarm, og kan fjernes ved at nulstille ecu´en ?? Jeg er løbet tom for ideer.... what to do ??
jun 2011
Følger: 12 Følgere: 251 Biler: 6 Emner: 104 Svar: 9.614
feb 2016
Følgere: 7 Emner: 12 Svar: 1.711
jul 2007
Følger: 22 Følgere: 39 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 3.900
apr 2007
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 5
apr 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 6
Vanos, DISA, MAF, knastfølere er skiftet. Det andet er tjekket..
apr 2009
dec 2006
Følger: 3 Følgere: 4 Emner: 13 Svar: 46
apr 2009
Der er "selvfølgelig" brugt originale dele.... Jeg vidste godt at uoriginale sensorer ikke dur på m54´eren.
dec 2006
jun 2011
Følger: 22 Følgere: 24 Emner: 9 Svar: 64
Hvad med andre, Fx M52 ?
jul 2007
Derudover mener jeg også, er dog ikke 100% sikker, at der var nogle der fik skiftet dyse og bro på kulance da man fandt fejl på enkelte modeller.
Men for at vende tilbage til Lambda.. Du skriver at når i nulstiller så kører den fint i noget tid - det er AKKURAT samme problem jeg havde som jeg beskrev tidligere hvor løse forbindelse i lamdda-ledninger forudsagede det. Når vi nulstillede den gik den som den skulle i 8-10 min og forurening var perfekt. Så gik der de omtalte minutter og så var vi tilbage ved problemet igen. Den var tricky, men blev løst.
Har du på noget tidspunkt været forbi rigtig BMW mekanikere som f.eks. Ole og Torben ved Bayern i Kolding? Det er folk som dem der løser problemer som disse. Deres ekspertise er stor og ingen i landet kommer op i den klasse all-round på BMW´er igennem de sidste 20-30 år..
apr 2009
Grunden til at vi ikke tror på Lambda, er at den, ved røggastest, har super fine værdier, også når fejlen er der!!! Og fordi Lambda sonderne giver de data de skal når vi måler på dem i "real time" altså når motoren kører imens fejlen er der... Men man skal da aldrig sige aldrig...
Nej Ole og Torben har ikke kikket på den endnu.... jeg har afholdt mig fra at køre derned da taxametret jo løber lidt hurtigt dernede. Men set i bagspejlet, burde jeg nok have gjort det fra starten, da det er ved at være en dyr affære det her....
jul 2007
Men ja, en tur til Kolding kan være pengene værd. Evt. bare ringe ned til dem for at høre ad, de plejer at være gode nok mennesker til at give et råd eller 2 med på vejen til hvor man skal lede efter nålen i høstakken.
Men det lyder i hvert fald til at være et træls problem der skal bruges endnu flere timer på at løse - det er så frustrerende sådan noget..
apr 2009
Ved du om det er vigtigt at den vakumslange der går ud til aktuatoren til klappen i udstødning 2 er lukke af når man har fjernet klappen ?
jul 2007
dec 2006
