2.633 visninger
Er min kobling død? {{forumTopicSubject}}
Ohøj BG..
Har de sidste par dage kørt langt på motorvejen, men så idag da jeg skulle kører af motorvejen og for første gang i en times tid skulle træde koblingen ned, så var det som om den øverste del af pedalen var sådan helt "slap", og koblingspunktet ligger helt nede i gulvtæppet. Det virker så som om den bliver lidt bedre hvis man pumper på pedallen.
Indtil videre har den ikke steget i omdrejninger uden farten er fuldt med, så den glider ikke i koblingen, det er bare pedallen der opfører sig mærkelig i forhold til hvad den plejer.
Mvh
Klaus
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.187
Defekt koblingscylinder/hydraulisk trykleke
Mvh kp
aug 2006
Følger: 19 Følgere: 19 Biler: 9 Emner: 65 Svar: 1.879
aug 2006
Lidt ubekvem at manøvrere rundt med defekt koblingsfunktion
Lån/lej helere en anden til efter påsken.
Ellers må du parkere med snuden nedad bakke og køre "glidende" indtil værksteder igen åbner
Sidst jeg fikskoftet DMF og sliddele omkring koblingen kostede det ca 6300 på fri værksted og 23.000 på mørkeværksted
Mvh kp
Den er nok for lav og du har måske trukket luft ind.
nov 2014
Følger: 2 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 1.137
. ..... Typisk kan man også mærke nogle vibrationer i pedalen, når den holdes nede.
Vil tro du er på ca. 6500 for at få skiftet på en Altea
aug 2006
aug 2006
nov 2014
For det er stadig der jeg tror den ligger, det er de færreste koblinger der bare dør fra det ene øjeblik til det andet, uden at man har kunne mærke det ene eller det andet.
nov 2014
Det er mere et kabel der knækker eller tab af tryk på hydrauliksiden.
Det andet er der en form for forvarsel på.
nov 2014
........ Men som sagt, så kom det ved et enkelt tryk på pedalen.
aug 2006
nov 2014
aug 2006
nov 2014
aug 2006
nov 2014
Er min kobling død?
