3.787 visninger
Seat Ibiza 6j Fartpilot - BCM ? {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har idag monteret Fartpilot armen (visker og lyskontakt) på min Ibiza 6J, kodede det så med vcds men kan ikke få det til at virke så går ud fra at jeg har det lille komfortmodul der ikke understøtter fartpilot.
Tjekkede lige numrene på Komfortmodulet : "6R0937087B"
Burde det virke med dette eller skal man op i "6R0 937 087 T H"
Læste også noget om at der skulle trækkes seperate ledninger til fartpilot ?
Seat Ibiza 6j 1,4 tdi 2009.
Mvh
okt 2003
Følger: 25 Følgere: 37 Biler: 5 Emner: 368 Svar: 3.531
Der skal trækkes en ledning ud til din motorstyring og loddes på en ledning derude
Plus jeg mener der er noget med nogle ledninger i stikket ved fartpilot armen der skal gøres noget ved.
Start med det og se så om det virker med kodningen. Gør det ikke det skal du et nummer op i bcm
okt 2003
Så din bcm burde understøtte fartpilot. Du skal købe det stykke ledningsnet ved Kufatec.de og få det monteret. Det er nemlig ikke nok bare at montere armen
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 2.795
Medium+ Part Numbers: ***-937-085-***
Supported Features (like Basis+ and additionally): Central Locking, Anti-Theft-System, Outside Mirror Heating, Seat Heating
Medium++ Part Numbers: ***-937-086-***
Supported Features (like Medium+ and additionally): Remote Control
High+ Part Numbers: ***-937-087-***
Supported Features (like Medium++ and additionally): Cruise Control System (CCS), Anti-Theft-System LIN-Databus (for Alarm Horn)
Reku (Recuperation) Part Numbers: ***-937-088-***
Supported Features (like High+ and additionally): Start/Stop System (with Recuperation)
Licht (Lighting) Part Numbers: ***-937-089-***
Supported Features (like High+ and additionally): Lighting Functions (LED DRL, Bi-Xenon etc.)
Licht/Reku (Lighting/Recuperation) ## Part Numbers: ***-937-090-***
Supported Features (like High+ and additionally): Lighting Functions (LED DRL, Bi-Xenon etc.), Start/Stop System (with Recuperation)
Der står da at man skal op i 87 før fartpilot virker. Bestiller ledninger nu og ser om det så vil virke
Igen tak for hjælpen.
okt 2003
feb 2013
Det skal bare virke.
okt 2003
feb 2013
okt 2003
feb 2013
BCM skal vel passe til udstyr men jeg tænker at 87 altid vil passe til en bil med højere udstyr så det ikke vil blive et problem for mit vedkommende ?
feb 2013
Jeg krydser fingre.
feb 2013
sep 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 17
sep 2014
feb 2013
Der er ikke meget plads oppe ved bcm.
Hvad hedder dit bcm modul?
feb 2013
sep 2014
så der er monteret lampe selvom der ikke er monteret fartpilot?
feb 2013
sep 2014
Kan du huske hvilke pin på ecu'en du skulle sætte ledningen i?
sep 2014
sep 2014
sep 2014
feb 2013
Havde du ikke en guide med over hvilke ben den skulle sættes i.
Mener jeg tjekkede på tolerance data hvilket ben fartpiloten sad i og fandt frem til det på den måde.
sep 2014
feb 2013
sep 2014
feb 2013
feb 2013
sep 2014
Kunne dog ikke finde ud af at omkode ecu'en (da der ikke var lang kodehjælper). Kan godt være det er det ??
sep 2014
feb 2013
nov 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 1
feb 2013
