16. mar 2009 Følger: 24 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 28 Svar: 101
Gammeldags Diesel expert søges ! {{forumTopicSubject}}
Hej, har en peugeot Boxer 2,5D fra 1997, når den er kold køre den ad helvedes til, den kan faktisk ikke køre, hvis jeg starter bilen, og prøver at give den gas når den er kold, eller bare ikke helt driftsvarm, sender den bare tonsvis af hvid/blå røg ud af udstødningen, og går ud, den kan ikke holdes igang, den starter fint efter forvarmning men den kan ikke køre før den faktisk er helt driftsvarm, hvis man prøver alligevel og den så går ud, så er den halvsvær at starte igen, NÅR BILEN ER VARM ER DER INTET!
Der er hverken røg eller udsættere eller noget overhovet når den er varm, men som sagt når den er kold, kan den ikke slæve sig selv i frigear og ryger som gammelt logomotiv og går så ud, og der skal tørnes ca 30 sekunder før den hakker sig igang igen, den står også ujævnt i tomgang på kold motor.
Følgende er prøvet - Gløderør tjekket, ekstern fødepumpe monteret, så højtrykspumpen har det brændstof den skal have - den lille tilskudsarm/choker arm på pumpen er lavet manuel og ført ind i bilen med en god gammel choker knap, så jeg kan lege med den inde i bilen, dette har dog ingen effekt overhovedet, jeg er sku ved at være flad for ideer, mit næste træk går på pumpe/dysser, men ville lige høre folket herinde
aug 2013
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 300
mar 2009
aug 2013
mar 2009
mar 2008
Følger: 7 Følgere: 510 Emner: 208 Svar: 1.051
2. Ved du hvilken tilstand dieseltanken er i? Hvis den i en periode har stået længe kan der opstå dieselpest og vand i tanken som naturligvis "bundfælder" og suges ind aller først ved en opstart.
mar 2009
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.944
Lyder som om den er timet alt alt for sent..
mar 2009
maj 2008
Følger: 57 Følgere: 53 Biler: 4 Emner: 96 Svar: 933
okt 2005
Følger: 30 Følgere: 30 Svar: 10
feb 2007
Tjek dine dyser det er hurtigt gjort..
Hvis de er som de skal være så tjek timingen, men køre den ok eller perfekt?
Kan du mærke om der mangler 20 HK? Mener har du kørt i en boxer før?
mar 2009
feb 2007
Tænker ikke du mangler kompression og heller ikke gløderør når nu den starter..
Men noget tyder på den ikke forbrænder olien der sprøjtes ind, sikkert også derfor den "drukner" når du giver den gas..
Massiv hvid røg er diesel damp, lugter den ikke også sært af sødelig diesel røg?
For at udelukke fejl vil test af dyser være en start, en dyse der pisser diesel fordi den er brændt kunne sagtens give samme problem..
Er de iorden så må du kigge på timing, lyder også mærkeligt du ikke kan ændre motogang siden du har lavet tændingsforstillingen manuelt..
mar 2009
