5.786 visninger | Oprettet:
Klima anlæg slår til og fra {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Jeg har for anden gang skiftet kondensator på svigerfars scoda Octavia fra 2008, da han har været uheldig med stenslag
Problemet ligger i at hans klimaanlæg slår til og fra..
Den nemmeste måde at forklare det på er at man kommer kørende på feks motorvej.. Klimaet smider kold luft ud, men kan stoppe efter to min hvor den nu smider luft ud der er standart kold luft man får uden et A/C anlæg.. Så kan der gå et par minutter, hvor klima anlægget igen behynder at smide kold luft ud.. At få bilen op i omdrejninger har ingen betydning
Hvad kan det skyldes? Der er ingen utætheder og der er tryk nok på anlægget og den er fyldt op efter bilens data (525g)
Tyder det på en defekt kompressor der slukker pga overophedning og tænder igen når den er kølet nok?
Kommentarer på:  Klima anlæg slår til og fra
