733 visninger
Audi Kølervæskemåler G62 Defekt {{forumTopicSubject}}
Hej har et problem med min a6 2,0 tfsi fra slut 2006.
Måleren til kølervæsketemperaturen virker ikke. Og når den en sjælden gang virker, så kører den op og ned mellem 50 og 90 grader.
Jeg har sat vcds tester på og der meldte den fejl på kølervæsketemperatur sensor g62.
Bestilte sådan en og skiftede den i dag på under 1 min. Dog virker min måler stadig ikke. Den forbliver stadig nede på 50 grader.
Hvad kan problemet skyldes?
Følgere: 163 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.161
eller dårlig forbindelse i et stik, et sted
du må igang med multimeter og måle.
man kan finde data, for hvor mange ohm man skal kunne måle ved forskellige temperaturer
