14.389 visninger
Kilerem {{forumTopicSubject}}
Godaften herinde
Min kilerem skal skiftes -på min MazdMazdMazda 323f nogen der ved hvor lang tid det tager ? Og er det dyrt ?
Go aften
feb 2008
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 14 Svar: 44
jun 2016
Følger: 10 Følgere: 4 Emner: 1 Svar: 30
maj 2014
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 33 Svar: 183
jun 2016
Følger: 5 Følgere: 3319 Biler: 7 Emner: 184 Svar: 6.282
- ved ikke hvor lang tid det tog faktisk, da der skulle også skiftes olie+olie filter og bremsevæske som skulle udluftes osv
jun 2016
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 105 Svar: 4.128
apr 2003
Følger: 114 Følgere: 122 Biler: 17 Emner: 1 Svar: 5.822
Bland ikke om to ting sammen, da det er to forskellige ting, og to forskellige priser.
Begge dele sidder på din bil.
God dag
okt 2005
tandrem er noget helt helt andet?
jun 2016
jun 2016
apr 2003
Hvis tandrem var sprunget, ville motoren med sandsynlighed ikke kunne starte og køre videre.
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
maj 2014
er det tandremmen der ryger og du har en dieselbil, så ryger toppakningen.
jun 2016
maj 2014
jun 2016
maj 2014
jun 2016
maj 2014
jun 2016
maj 2014
jun 2016
sep 2007
Følger: 53 Følgere: 60 Biler: 11 Emner: 316 Svar: 2.087
Hvilke biler sidder generator og vandpumpe i samme del? Hvis tandremmen sprang på min diesel, vil det ikke lige frem være toppakningen jeg ville være nervøs for.
jun 2016
maj 2014
sep 2007
Det var det ikke. Det var bare svar nr 23 jeg stillede spørgsmål til
jun 2016
sep 2007
Det må du godt lige undersøge. For har aldrig set dette. Hvis tandremmen sprang, ville det være stempler og topstykke det går udover. Dog kan det os lade sig gøre at det bare er en ny rem som skal til.
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
maj 2014
jun 2016
maj 2014
jun 2016
jun 2016
jul 2009
Følger: 33 Følgere: 30 Svar: 30
jun 2016
jul 2009
jun 2016
jun 2016
jun 2016
aug 2011
Følger: 8 Følgere: 1 Svar: 32
jun 2016
mar 2003
Følger: 83 Følgere: 93 Biler: 13 Emner: 63 Svar: 366
Mange bmw motorer har en vandpumpe der er drives af kileremmen.
Der er også flere ældre psa motorer der kører med det setup.
aug 2011
sep 2007
Tom. Det er jeg helt med på, men han skriver at toppakningen er gået hvis tandremmen springer. Det er ikke lige den jeg vil være nervøs for, men nærmere topstykke, ventiler og stempler.
maj 2014
maj 2014
sep 2007
Hvordan kan tandremmen være skyld i at toppakningen går? Det er vel nærmere topstykket?
maj 2014
mar 2003
Toppakningen springer pga. for varm motor eller almindelig slittage.
Tandremmen har intet fysisk tilhørsforhold til toppakningen så den eneste måde den kan ødelægge toppakningen på er ved at tæve stemplerne så hårdt op i ventilerne at strækboltene til toppen bliver ødelagte men så er toppakningen irrelevant da motoren er færdig.
aug 2011
Tandremmen har intet fysisk tilhørsforhold til toppakningen så den eneste måde den kan ødelægge toppakningen på er ved at tæve stemplerne så hårdt op i ventilerne at strækboltene til toppen bliver ødelagte men så er toppakningen irrelevant da motoren er færdig? Tandremmen drives af krumtappen, der drives af stemplerne, når der sker forbrænding, og stemplerne bevæger sig ned og op. Tandremmen driver knastakslen, der driver ventilerne, indsugning/udstødning ventilerne, så der kan indsuges brændstof/luftblanding, som komprimeres, og antændes af tændrørene, så der sker en eksplosion i forbrændings kammeret, når stemplet er i top, og farer derefter nedad. Udstødnings ventil, åbnes for at lede den forbrændte masse ud gennem udstødningen. Så den eneste fysiske kontakt tandremmen har til stemplerne er, at tandremmen drives af stemplerne via krumtapakslen.
mar 2003
Prøver du på at forklare mig hvordan en 4 Takts forbrændingsmotor fungerer for at overbevise mig om at en sprunget tandrem ødelægger toppakningen eller hvordan?
Jeg ved udmærket godt hvordan de forskellige elementer i en motor opfører sig (Jeg har da renoveret en motor eller to efterhånden)
Når tandremmen springer stopper motoren ubetinget og omgående med at køre ofte bukkede ventiler til følge.
Jeg har endnu aldrig hørt om at toppakningen skulle have taget skade af en sprunget tandrem.
Med bukkede ventiler skal toppakningen alligevel skiftes da den ikke kan genbruges når man piller topstykket af for at skifte ventilerne.
På de motorer hvor stemplet har plads til at gå i top med fuldt åbne ventiler har jeg aldrig hørt at man efter en sprunget tandrem skulle skifte toppakning pga. tandremmen.
Kilerem
