5.048 visninger
golf 4- tdi motorfejl p1556 {{forumTopicSubject}}
hejsa er der nogen der kan fortælle mig hvad fejlen: "p1556 under reguleringsgrænse" betyder på min 1.9 tdi 90hk?
kan det have noget at gøre med at min udstødning er flækkert foran katalysator ? altså at jeg kun har den originale downpipe som udstødning lige pt ?
håber nogen kan hjælpe
jul 2016
Følger: 1 Svar: 1
17964/P1556/005462
Contents [hide]
1 17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
1.1 Possible Symptoms
1.2 Possible Causes
1.3 Possible Solutions
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too Low
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
Category: Fault Codes
dec 2014
Følger: 40 Følgere: 34 Biler: 1 Emner: 10 Svar: 26
på alm landevej kan den ikke komme en dag over 100 kmt.. og på motorvej er det 140kmt ..
men jeg plejer feks på motorvej når den gør det, så slukker og tænder jeg bilen og så køre den fint igen.. indtil jeg træder hårdt på speederen igen
chris kan du forklare hvad limo mode er ? (limousine?) fordi så er det ok
dec 2014
dec 2014
er der nogen der kan sige mig hvor den sidder i mit motorrum?
feb 2015
Følger: 35 Følgere: 35 Emner: 2 Svar: 69
feb 2015
Og din bil køre ikke med VNT turbo, bare så du ikke begynder at lede for meget.
feb 2015
dec 2014
feb 2015
dec 2014
feb 2015
Det kan jo også være at din luftmassemåler, trykføler, temperaturføler eller måske noget helt andet er sodet til, på grund af den korte udstødning.
Hvad har du kigget efter/skiftet?
Hvæser den? Er der nogle møre slanger? Er din intercooler tæt?
Start fx. Med at rense din trykføler og luftmassemåler, prøv evt. Med en anden, hvis det kan fås billig, eller lånes af en kammerat.
feb 2015
Men hvor langt er du kommet?
dec 2014
feb 2015
feb 2015
dec 2014
jan 2007
Følger: 65 Følgere: 64 Biler: 3 Emner: 3 Svar: 23
