660 visninger | Oprettet:
206 gti original kompressions tal {{forumTopicSubject}}
Har lige foretaget en tør kompressions test på min gamle 206 gti med 312.000 km på klokken.
Tallene er som følger:
1 cyl 173 psi
2 cyl 176 psi
3 cyl 170 psi
4 cyl 186 psi
De ligger lige inden for de ca 10 pct der er ok for en gammel motor.
Kunne være bedre, men sagtens meget værre : )
Men kan ikke se nogen steder på nettet hvad den har fra fabrik så jeg kan sammenligne lidt...?
Nogen kloge hoveder der kan original kompressions tallene?
Takker.
Kommentarer på:  206 gti original kompressions tal
  • IG Auto
    IG Auto Tilmeldt:
    jul 2016
    Følger: 2 Svar: 23
    #1   22. jul 2016 Fabriks data til RFR motor
    Engine code EW10J4
    Legislation type RFR
    Identification marking Vehicle specific
    Number of cylinders 4
    Bore x stroke (mm) 85 x 88
    Capacity (cc) 1997
    Compression ratio 10,8
    Maximum power (EEC) 99 kW
    Maximum power ( hp DIN) 138
    Engine speed at max. power (r.p.m.) 6000 rpm
    Maximum torque (EEC) 19 daNm
    Engine speed at maximum torque (rpm) 4100 rpm
    Injection system Multipoint
    make MAGNETI MARELLI
    Type MMDCM 4.8P
    Compression ratio 10,8 = ca. 157 PSI
  • #2   30. jul 2016 Så har den da langt over det den skal have fra fabrikken....? Og har kørt over 300.000.... Kan det virkelig passe med de ca 157 psi?
