841 visninger | Oprettet:
Mikkel H
Mikkel H
5. sep 2011
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Bmw e46 hurtig varm {{forumTopicSubject}}
Hej. Spørgsmål.
Har købt en e46 fra 99 1.9 316i.
Synes den bliver hurtig varm. Ikke for varm men bare hurtig varm Ca 3-5 minutter for måleren om at når op midt på. I tomgang vel og mærke..
Samtidig er luften fra varme apparatet når den står på kold lidt lunt i det .
Den har haft en utæt kølerslange
( den øverste fra køler var knækket ved studsen) kan dette have noget at sige ang dette . ? Og når den står i tomgang kommer der sådan en klukkende lyd blop blop artig som når en opvaske maskine lukker vand ud artig.
Nogen der har en ide ?
Kommentarer på:  Bmw e46 hurtig varm
  • #1   28. jul 2016 der er luft i kølersystemmet
    derfor den blopper
    ved ikke om den har samme sysyrm som ældre bmw
    men på dem sidder der en luft skrue i toppen af kølren, som skal åbnes
    så kan man se vand nivu i køler sænker sig
    så fylder man mere vand på
    den kan også have flere luft skrue som skal åbnes
  • Mikkel H
    Mikkel H Tilmeldt:
    sep 2011
    #2   28. jul 2016 ja der sidder sådan en skrue oppe på den studs der går fra kølerslange og ind i køler. Men når jeg løsnet den piller der bare køler væske ud ? blopne er der endnu
  • #3   28. jul 2016 hvis du finde de slanger der går ind i kabinen
    sidder der ikke en udluftnings skrue på en af dem også
  • Mikkel H
    Mikkel H Tilmeldt:
    sep 2011
    #4   28. jul 2016 kunne kun lige spotte den ved køleren men efter en god køre tur virker det til at det er stoppet igen. det har nok bare skulle rundt i systemet.
    så er der kun det med jeg synes den bliver ret hurtig varm tilbage samt den er længe om at køle ned igen .. Men det er måske meget normalt . ( kommer lige fra diesel så ved ikke om der er en forskel der)
Bmw e46 hurtig varm
