939 visninger
Fælge med Chrome/Alukant {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg har haft købt et sæt fælge med ir på, som jeg har slebet ned.
Fælgene har en Chrome/Alu kant som malere ikke vil røre ved åbenbart da intet hæfter?
Er der ikke et sæt kloge hoveder med et par idér til hvad jeg kan gøre?
Ville gerne ha renoveret hele fælget, og havde et ønske om at kanten blev malet med i samme farve.
Findes der en mulighed?
Speciel primer, speciel maling osv.
Der må da ku' gøres et eller andet, jeg ka da ikke ha været et enkeltstående tilfælde
På forhånd, tak
nov 2014
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 69
maj 2014
Følger: 2 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 83
okt 2007
Følger: 18 Følgere: 35 Biler: 6 Emner: 424 Svar: 2.261
Jeg har samme mening som dig, men da jeg netop siger at fælget skal være f.eks helt sort..
Kanten skal dækkes, den skal ikke være chrome/Alu
De mener stadig ikke det kan hæfte på..
Har været ved to forskellige malere.
Er lidt uforstående overfor problemet, der må da i det mindste være en speciel primer til netop sådan en løsning.. Det ka da ikk være første gang de møder sådan et "problem"
Folie, tjo.. Det bare noget af et arbejde..
Ville nu helst ha alle fælgene malet/lakeret så det bare spiller..
nov 2014
okt 2007
Det noget med de syre fælgene af og når der sidder sådan en kant på, kan de ikke syre dem af inden glasblæsning, da der altid vil sidde noget afsyring mellem læbe og midter sektionen som vil boble/flyde ud efter de er lakeret og som vil gøre malingen vil slippe imellem dér.. GRRR
maj 2014
okt 2007
http://keratech.dk/alufaelg/Vertini/Concave/11986%20sort/poleret%20-%20inox%20kant?RimsAndWheels-diameter=19
Det er dem her, det ikke en åben kant, desværre.
Idéen var god.
feb 2015
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 4 Svar: 582
De havde bred blank kant. Dette billede er taget 3 år efter lakering.
De små pletter er vandperler, da bilen lige var blevet vasket.
sep 2005
Følger: 253 Følgere: 255 Biler: 13 Emner: 302 Svar: 6.314
Smid et billede op af dem så man kan give et svar..
sep 2005
Er det præcis det fælg der er tale om så er de med løs rustfri kant..de kan sagtens males..Men da det er et ekstremt hård matriale skal det slibes rigtigt og have den rigtige hæftegrunder..
okt 2007
Fik dog bare af vide det kostede en del og få dem af
Hvordan ville du slibe dem?
Og hvilken hæftegrunder?
To malere og glasblæsere i Odense ved det ikke..
sep 2005
Det har holdt fint og holder mig bekendt stadig..
okt 2007
Bare lige for og være sikker.
Havde nemlig ikke hørt om Etseprimer før heller.
Men synes det lyder underligt at en maler ikke har en 2k primer eller epoxy baseret primer, som ka binde på sådan en kant.
Det virker underligt i min verden.
sep 2005
Det er de færreste der giver garanti på lakeret krom..
Det hedder slibe fuller..det gives for at tage de slibe ridser der kommer ved slibning med de grove korn..slibe fuller skal så slibes med korn 500 inden lakering..
