486 visninger | Oprettet:
Passat ledningsnet motor {{forumTopicSubject}}
hej bg
jeg har en Passat 3b5 1,8t 99 som jeg har været nød til at skifte ledningsnet i motor på da nogle havde klippet og alt muligt i
så har jeg fået andet net fra en 00 det kan sættes på og bilen kan startes med lidt bremse rens og ellers virke det fint men den kan ikke starte selv da benzin pumpen ikke laver et fortryk som den gjorde med det gamle net på
kan se på det nye net at der er et relæ oppe ved styreboksen som ikke var der før og nogle af ledningerne fra relæet kan ikke gå ind i bilen da der ikke er de kabler sko i stik ind til bilen
så spørgsmålet er om den relæ sidder inde i bilen på 99 og om jeg bare skal havde de ledninger fra relæ ned i bilen igen?
på forhånd tak
