3.768 visninger | Oprettet:
diesel Tryk pumpe eller regulator ? {{forumTopicSubject}}
Hvordan ved man om det er pumpen eller trykregulatoren der fejler når trykker kun kommer op på 9-13bar ?
bilen kan ikke starte, den smider dog en masse diesel på retur slangen (med den har jo både fødepumpe og højtryks pumpe)
starter man den med diesel start kan man få den op på ca. 500 bar
i selve pumpen sidder der en trykregulator, der knurre lidt når man sidder tænding på. men hvordan fastslå man om det er pumpe eller regulatoren der er færdig ?
(bilen er en 1,9DCI 101hk renault trafic)
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  diesel Tryk pumpe eller regulator ?
  • #1   7. sep 2016 Har du haft lavet en lækagemåling på dyser? Ellers start der.
  • #3   7. sep 2016 Dyserne er rimelig nye under et år... Fødepumpen levere masse af diesel så fejlen ligger helt sikkert på højtrykspumpen eller trykregulator men kan ikke lige finde ud af hvilken
  • #5   7. sep 2016 Ja og havde en anden rail til at ligge med sensor og mistænkte den til returløb for at være syndere, så satte den i, men ingen ændring, trykket i rail kan Max komme op på 9-13bar giver man den et skud diesel start kan man godt holde den igang men den kommer ikke over 530bar hvilket jo er alt for lidt
  • #6   7. sep 2016 Hvad hvis du tar stikket af Rail tryk sensoren? smiley
  • Horst G
    Horst G Tilmeldt:
    jan 2017
    Svar: 2
    #7   28. mar 2019 Hej Har samme problem men mit tryk er kun på 2,5 bar
    mvh Horst
  • #8   28. mar 2019 Mig bekendt så sidder fødpumpen boltet bag på højtrykspumpen. Det er sådan en Alu klump, og akslen mellem højtrykspumpen og fødpumpen har det med at knække på de pumper der. Du kan tjekke det ved enten at skrue fødpumpen af, eller ved at pumpe på den bold der sidder ved diesel filteret i højre side i motorrummet imens der bliver drejet på nøglen, så skulle den gerne springe igang selvom akslen er knækket.
