1.899 visninger
Antal pærer i baglygte på Passat 3BG {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Hvor mange pærer er der i baglygterne på en Passat 3BG?. Jeg har nemlig overvejet at få smækket LED i begge 2 nemlig. Ifølge Shinetech så er der kun 3 pærer i og det lyder lidt mystik, for hvad med tågebaglygten?.
Vil nemlig ikke kun have skiftet bag/bremselys og baklys, vil nemlig også gerne have tågebaglyset over i LED også, men gider ikke bøvle med blinklyset. Men så er jeg vel ovre i at jeg skal have fat i 3 pærer eller?
nov 2002
Følger: 11 Følgere: 173 Biler: 4 Emner: 76 Svar: 1.913
Og vil da gerne have tågebaglys i begge lygter, men det kan nok ikke lade sig gøre
- men til blinklys jeg har skiftet den almindelig blinklys relæ ud med en LED blinklys relæ, så har jeg ikke problemer med led pærerne i blinklyset. Det kan du evt også gør det. Hedder flasher relay på engelsk
mar 2015
Følger: 20 Følgere: 7 Emner: 10 Svar: 342
med mindre du købe dem med indbygget modstand..
mar 2015
nov 2002
jan 2003
Følger: 4 Følgere: 5 Biler: 7 Emner: 12 Svar: 179
mar 2015
nov 2002
mar 2015
mar 2015
det er fordi du mangler en modstand.. havde samme problem i min G4.. smed en modstand på og det stoppede
mar 2003
Faktisk er reglerne beskrevet efter at man har 2 tågelygter, men tillader dog at man nøjes med en lygte.
mar 2015
okt 2013
Følger: 12 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 48
Spændingen (i Volt) = modstanden (i ohm) x strømmen ( i Ampere)
Effekten (i Watt) = spændingen (i Volt) x strømmen (i Ampere)
Vi tager stoplygteglødetråden:
Spændingen antager vi er 13 Volt, når motoren er i gang.
21/13 = 1,651 dvs. ca. 1,6 A (herfra skal du trække LED strømmen)
13/1,5 = 8,66 ohm. Da det ikke er så kritisk, så vil jeg runde op til 10 ohm.
Effekten, som modstanden skal kunne bære er ca. 13 x 13 / 10 = 17 W
Dvs. den skal kunne tåle MINDST 17 W, så vælg 20 eller 25 W.
Modstanden til baglyset er 4 gange så stor, dvs. 40 ohm og effekten er så en 4-del dvs. ca. 5 W (Det er det samme, som glødetråden brugte).
Det vil måske også virke med modstande med endnu større modstandsværdier, det vi nogle eksperimenter vise. Eller også er der nogle andre her, som har prøvet, og som vil ryste op med nogle tal ? Husk at modstandene bliver varme, og de skal kunne komme af med varmen, så de skal sidde med luft omkring sig. Held og lykke med eksperimenterne.
jun 2014
Emner: 1 Svar: 199
Der er desuden 5 pærer i hver lygte plus blinklys.
nov 2002
- danger: jeg beklager meget, at jeg låner din tråd, håber det er okay for dig?
okt 2013
De viste modstande på ebay ser fornuftige ud. Som du kan se på billedet, så har de et øre, der stritter ud på hver side. Jeg ville finde et sted i skærmkassen i bagagerummet, hvor de ikke er i vejen, og så skrue dem fast i noget metal der, evt. med selvskærende skruer. Det er OK, at skrue dem fast i metal, da det leder varmen væk.
nov 2002
