2.350 visninger | Oprettet:
Jimmi B
Jimmi B
4. okt 2016
Følger: 10 Emner: 3 Svar: 6
Ford Mondeo blæser problem. {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg har et problem som jeg ønsker svar på, med min Ford Mondeo STC 1,8 fra 2002.
Først og fremmest skal det lige siges at min A/C kun virker på den laveste blæser setting, så snart den får et hak op, så slår lyset fra i A/C knappen.
Men mit problem er egentlig at når jeg køre så har jeg svært ved at holde en konstant temperatur i bilen, da det føles som om at der hele tiden kommer luft ind igennem mine blæsere selvom de er slukkede. Samt at det er rigtig koldt i bunden af min bil, så jeg er nød til konstant at skifte mellem at holde varme på forruden for at undgå dug, og så ned i bunden for at tæerne ikke skal blive til istapper.
Kan det passe at man er nød til at lukke manuelt for blæserne hver gang man ikke ønsker luft udefra ind i bilen?
Når jeg kommer ud til bilen om morgenen, er jeg nød til at fjerne dug inde i bilen fra sideruderne for at kunne se noget, så tror måske der er en utæthed??
Kommentarer på:  Ford Mondeo blæser problem.
  • Jimmi B
    Jimmi B Tilmeldt:
    okt 2016
    #1   4. okt 2016 Den bruger også en del olie. Har efterfyldt den mange gange siden køb. Nok omkring 0.5-1 liter pr. 1000km.
  • #2   4. okt 2016 Kør den i havnen og køb noget der ikke står ford på.
    Hvor meget har du overfyldt den når du hælder olie på?
  • Jimmi B
    Jimmi B Tilmeldt:
    okt 2016
    #3   4. okt 2016 Haha den løsning ville jeg helst undgå.
    Jeg overfylder den ikke, den står altid mellem min - max. Men ved ikke om jeg skal bruge en anden olie. Der står 5w30 i manuelen, men har indtil nu brugt 10w40 kan dette være problemet? Har tjekket med pap under bilen om den spilder, men det gør den ikke, og jeg oplever heller ingen sort røg når den får godt med gas.
  • #4   4. okt 2016 Umudbart har det ikke noget med olietypen st gøre da det er tykkere end 5-30. Men det ikke unormalt en bil bruger lidt olie men ved ikke li om det unormalt med en halv liter pr 1000kr km
  • Jimmi B
    Jimmi B Tilmeldt:
    okt 2016
    #5   4. okt 2016 Jeg skal gerne fylde olie på hver måned for ikke at køre tør, da jeg køre ca. 80 km om dagen på job. Synes bare det virker ekstremt. Kan bare ikke helt forstå hvor det bliver af når den ikke drypper, og man ikke umiddelbart ser noget røg eller andet. Men nogle kloge hoveder siger jo at "ældre" biler godt kan bruge mellem 0.5-1 liter pr. 1000km.
    Men hvad med blæserproblemet, er der en løsning på det? Udover at køre den i havnen :p.
